首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 不同截面(1000-2500mm2)分割导体的直径是多少
P:2009-12-02 15:04:11
有谁做超高压分割导体,给个答案列表
hot-melt adhesive material - 热熔胶(电缆外护套连接用) (0) 投诉
P:2009-12-03 09:24:03
   还是我给你吧!这个资料绝对有用的!建议采用5分割结构!
51×100039.4
61×120042.6
71×140046.1
81×160049.2
91×180052.2
101×200055.2
111×220057.8
121×250061.6
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-12-3 14:55:00 原因:鼓励解答
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 16:41:01
100039.5
120042.6
140046.1
160049.2
180052
200055.1
250061.5
300067.4
350072.4
谢谢yyyfff,我自己算了一下,和你的差不多
不知道你在哪家高就
Air tank - 压缩空气罐,贮气罐,空气罐 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:20:59
有机会我们交流一下。你的数据和我的近似,差不多吧。你们要做大截面的高压电缆吗?
sample unit - 样品单元 (0) 投诉
P:2009-12-23 11:14:05
有具体的单线直径和根数吗?
ringing test - 振铃试验 (0) 投诉
