[问题求助] 数据电缆CMP
P:2009-12-02 13:45:46
各位大侠生产CMP的数据电缆,绝缘材料采用氟塑料,护套材料采用高阻燃的CMP材料,在做数据电缆UTP  CAT5E  CMP电缆的时候,一般宜采用什么样的结构,比如导体线径和绝缘外径各应为多少?才能达到TIA/EIA  568B.2的标准.  各位大侠请多多帮忙.
outside run - 户外布线 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:44:50
真的没有回答啊?
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:03:27
对于UTP 4 PAIRS CAT 5E LAN CABLE,绝缘用FEP,厚度为7MILS,护套可以用SMOKEGUARD的PVC合金系列,厚度为20MILS,可以通过CMP的大规模燃烧试验,如需交流可以电邮felix@paceco-is.com。
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-12-08 15:14:09
导体: 0.51 绝缘:0.88   对绞 11  13 15 17 MM  总绞 153  MM  外被:0.51-53  厚度: 0.4-0.5MM
可参考!
hot sealing - 热封 (0) 投诉
