首页 > 国外线缆
[问题求助] 20000小时的老化试验如何做?
P:2009-12-02 13:27:30
一些标准中对电缆有长期稳定性试验,要求考核电缆能否满足20000小时的使用。这种实验一般采用IEC 60216,对此标准我不太了解,不知有理解了IEC 60216中的实验要求,分享一下吧。
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2009-12-02 13:51:38
可以根据阿仑尼乌斯曲线来做加速老化试验。
如果全部做20000小时的试验,需要833小时,对老化箱是个极大的挑战。
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2009-12-03 12:07:24
可以通过计算来缩短时间进而提高温度---加速老化!
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2009-12-03 21:23:04
关键这温度怎么设定??换气量又有没有要求?
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2009-12-04 07:54:44
本人也想学习这方面的知识,请各高手指点!
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2009-12-04 09:25:28
这要看你所需实验的标准了?
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:57:33
期待中
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:09:06
做加速老化,提高温度,缩短时间
bend testing equipment - 弯曲试验设备 (0) 投诉
P:2016-02-26 13:18:56
不需要真的做20000小时,最长的做2000h-5000h就可以
extruding - 挤出,挤压,挤包 (0) 投诉
