[问题求助] 请教各位电缆专家,交联机开车中遇到的问题!
P:2010-07-24 11:28:45
问题一:外屏剥离后绝缘表面有丝状残留
可能的原因:.屏蔽料存在问题
问题二:外屏剥离后绝缘表面轴向划痕
可能的原因:1:机头内中部将绝缘与外屏分离的铁套上内圆口处有划伤,需拆下重新抛光处理,单纯的酒精擦试是不起作用的。2:如果只是在开车头上有这种现象,而在机车正常运转即升速后,无这种现象出现的话,有可能与开车时绝缘塑化温度有关,机长可在开车将三种料同时排出后,割取一小断置于冷水中,然后剥离察看,适度调节挤出机温度。
问题三:料有色差
可能的原因:一般情况下,绝缘在挤出冷却后,都淡白色,出现偏黄即可认为:1:料在机筒内停留时间过长,即排料时间过长,2:机身与机头,或是链接件处温度过高,导致材料分子发生变化,产生焦烧现象。而在机车出成品升速后,材料因减少在机身内过留时间,这种现象也会消失。如果还有,要么降低机身温度,要么降低硫化温度,同时注意热延申度,要控制在合理范围内。
严格规范开车出料顺序:即内屏->绝缘->外屏。其中先出绝缘或是先出内屏,对线芯质量并无多大影响,但切记不能先出外屏。
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
