[问题求助] PVC的硬度可以检测吗?
P:2009-12-02 10:46:40
我们公司用邵氏硬度计测出的PVC硬度数据上下起伏很大。80---95 左右。是不是塑料太硬了,其他一般的物理性能都还可以(抗拉,延伸)。这种情况正常吗?
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2009-12-02 12:07:53
你测试的值也在硬度值的公差范围之外啊。跟材料硬度是没关系的,测出来是多少就是多少。
一般都是将PVC打板后用硬度计直接测试,针对某一硬度,有相关的公差吧,一般是正负2之类吧,也看你怎么管控了
估计是仪器的操作方法、仪器的精密度、及材料本身等多种原因造成吧
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2009-12-02 13:06:39
80---95 测试数据范围太大了,属于不正常情况!
是否按标准进行制样片?是否按正规测试程序进行?
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2009-12-02 13:33:39
洛式硬度计
cable balancing - 电缆平衡 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:32:19
邵A都有80-95??
这也太夸张了,2楼说的有道理 是否按照标准执行的样片,操作方法
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
P:2009-12-04 18:43:12
可以的啊
extender - 延长器,扩展器 (0) 投诉
P:2009-12-04 22:42:36
顶2楼
staycord - 填芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-05 11:36:11
PVC硬度与下面几个因素有关:
1.P数不同,硬度范围不同。
2.如未要求供应商,供应商在硬度控制方面会比较松,也会导致前后批硬度相差大。
3.测试温度不同,硬度不同。还有测试方法也会影响。
4.试验设备有问题
我司也因硬度问题与供应商沟通了无数次,现我司已制定了不同P数PVC的硬度范围要求(仅供参考)。另,我司是使用邵氏硬度计检测PVC硬度。
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2009-12-06 20:51:04
用邵氏硬度计检测,LX-A型
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
