[模具螺杆] 模具的调整方法
P:2007-02-27 19:03:08
调整模具的原则是,面对机头,先松后紧,拧紧螺钉的方向为左上、右下、左下、右上;经常检查对模螺钉是否松动和损坏,如有损坏应立即更换;注意拧螺钉时谨防碰着加热片电插头,以免触电或碰坏插头,为防触电,调整模具时,可先关掉模口段加热电源;调模时,模套的压盖不要压的太紧,等调整好后再把压盖压紧,防止压盖进胶,造成塑料层偏芯或焦烧。模具的调整方法如下:
(1)空对模:生产前把模具调整好,用肉眼把模芯与模套间距离或间隙调整均匀,然后把对模螺钉拧紧。
(2)跑胶对模:塑料塑化好后,调整对模螺钉,根据模口出胶圆周方向的多少,一面跑胶,一面调整,调整时应先松动薄处螺钉,再拧紧跑胶厚的螺钉;同时取样检查塑料厚度是否偏芯,直到调均匀为止,然后把对模螺钉分别拧紧。
(3)走线对模:适合小截面的电线电缆的调模。把导线穿过模芯,与牵引线接好,然后跑胶,进行微调。等胶跑好后,调整好螺杆和牵引速度,起车走线取样,然后停车,观察样品的塑料层厚度是否均匀,反复几次,直到调均匀为止,再把螺钉拧紧。
(4)灯光对模:适合聚乙烯塑料电线电缆。利用灯光照射绝缘层和护套层,观察上、下、左、右四周的厚度,调整对模螺钉,直到调均匀为止,然后把螺钉拧紧。
(5)感觉对模:它是经验对模的方法。利用手摸感觉塑料层厚度,调整模具。适用于大截面电线电缆的外护层。
(6)其他对模方式:
1)利用游标卡尺的深度尺测量塑料层厚度,调整模具。
2)利用对模螺钉的螺纹深度调整模具。
3)利用取样测量塑料层厚度调整模具。
另外,模芯与模套间轴向模口相对距离的调整也很重要。调整不当,会造成设备事故。再有,模芯与模套孔径合理选配之后,还应注意模芯外锥与模套内锥角度差的选定,一般必须使模套的内锥角大于模芯的外锥角
3~10°,这个角差是及其重要的。只有这样的角度差才能使塑料挤出压力逐渐增大,实现塑料层组织密实、塑料与线芯结合紧密的目的,但这个角度差不宜过大,否则使挤出压力增大而降低挤出量。
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2007-04-26 19:45:51
很好啊,我正需要挤塑模具对产品质量的影响分析方面的知识,不知楼主还能否赐教?
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2007-05-03 14:33:38
有没有漆包线模具的调整方法,在此谢谢了。对以上嘉奖
Robot take-up - 机械手收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-08 10:45:25
一般必须使模套的内锥角大于模芯的外锥角3~10°
这个还真不知道!学习了。
另外能否就具体那中胶料对应这个参数特性做一个介绍
谢谢!
optical shuttle bus - 光信息往返总线,光信息往返转移通路 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:02:14
只能大于3至10吗?可我用模好像都大很多?
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2007-05-17 14:55:10
是非常有经验的师傅,有没有联系方式
envelope - 外套,外壳 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:15:39
能有图片说明最好了。
MSRG - modular shift register generator模块式移位寄存器序列发生器 (0) 投诉
P:2007-06-23 15:06:43
关于调模方面我还需做以下补充:
须根据不同的胶料和不同的半成品而言,另外还要考虑到相关物性测试要求适当灵活运用。
 如果不耐温的软性胶料,不能在机筒里停留太久,将会造成烧焦现象,根据我的经验是:先将机筒内的料清理干净,将空调模,将线芯穿过眼模,再缓慢启动主机排料,再启动引取,速度尽量慢一点,待料排出模口时,观察承线的位置,哪边鼓起那边就会偏厚,并根据判断再调整,也可以用手的感觉去摸,哪边软那边就会偏厚,将其调整,这样会避免烧焦现象。
另外,一般编织或有隔离层的线芯,并需要做摇摆实验的要求,那就应采用跑胶调模,为半挤管或挤管式押出,如没有隔离层的线芯,象电力电缆电源线等采用走线调模,也就是挤压式押出。
透明料可以采用灯光调模,象PE,PP,软性透明PVC均可采用此方法。
另外,上边哪个师傅所说的模套与模芯的锥度为3--10度,我认为不是绝对的,要根据机器和机头的压力而言,还要根据护套的绝缘厚度来定,两着的间隙太大会将压力减小,护套的厚度增加;如果间隙太小,使其压力增大,影响线材的外观,护套的绝缘减薄,所以要从多方面考虑,才能生产出符合工艺要求的产品,以上是我从工作中总结的经验供大家参考。
one pass breakdown block - 单道开坯大拉机 (0) 投诉
P:2007-07-27 09:48:25
我们公司是生产和销售钻石拉丝模的!我主要是做销售,对于这个问题我不是很清楚,我帮你们问一下!我们公司的几个老工程师对于这些问题很了解的!
RC - Regional Center(电话网中)大区中心 (0) 投诉
P:2007-10-01 15:44:05
理论总结不错,但实际生产过程中主要还是靠操作经验,要求材料要浪费少,线也要开得好
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2009-02-07 20:48:35
在调模时要尽量少浪费胶料,这才是技术,就是所谓的“空对模”。
polyolefine twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:06:32
楼上的补充的很有道理
现实中生产是这样的
节约为主
Optifill - 一种光纤填充材料(Dussek Campbell公司产品商品名,由疏水混合物制成,可用作光纤光缆的防水剂和缓冲剂) (0) 投诉
P:2009-03-28 20:04:11
原来还有这么多对模方式,学习了。
radio frequency interference - 射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2011-10-24 13:19:19
谢谢
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2011-10-24 13:58:24
很好的资料,感谢分享!
Kydene - 基登(美国Rohm&Hass公司生产的一种聚甲基丙烯酸甲酯与聚氯乙烯的共混物商品名) (0) 投诉
16
