首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线有没有外径要求?
P:2009-12-02 09:16:25
  像UL1007 还有1015 那些电子线  我知道有个 绝缘厚度要求  但是不知道有没有外径的要求  上限 和 下限等的要求 在758的里面找不到明确的说明  ,那要是没有的话,我为了达到厚度要求,岂不是可以外径做很大,那样厚度值肯定能达标...
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2009-12-02 12:18:13
前几天好像才看到这样的贴子
关于UL线材,标准中只规定了最小厚度和平均厚度,都是针对安全而设定。一般符合要求就可以了
厚度虽然没有规定最大的厚度,但是做得越厚,你的成本就越高了,不可取
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2009-12-02 13:19:42
沒有外徑要求,只有最小和平均厚度要求,
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-12-02 18:54:20
有下限要求,沒有上限要求,如果OD太大成本就高了
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2009-12-02 19:56:24
UL只要求最小厚度及最小平均厚度,没有电线外径的要求。
所以只要你符合上述标准就OK了,做大做依你自己的设计即可。
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2009-12-02 22:42:14
只有最小厚度和平均厚度要求
如果你想把线做粗点,
第一你的成本是否允许你这样操作?
第二链接器单位用你的电子线,要考虑别人的加工……
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2009-12-03 21:24:26
二楼说得最好~
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2009-12-21 11:52:56
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
