首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 新开发高速印字机max 1000米/分(上海点辉)
P:2009-12-01 18:47:14
高速印字机: <DIV>1) 本级采用先进伺服控制系统,采用高精度编码器采集速度;PLC计算跟踪线速度,保证线速度的精确性。</DIV><DIV>2) 油墨处理采用国际先进的喷射方式;减少多余的油墨产生,防止油墨的飞溅。</DIV><DIV>3) 压线轮张力调整方便可靠。压线轮前后上下调整极为方便。</DIV><DIV>4) 独特的刮墨片位置设计,以保证印字轮表面刮墨干净。</DIV><DIV>5) 印字部位带气缸升降装置,以保证在开机初期废线不会刮损印字轮。</DIV><DIV>6) 整机机械机构紧凑,可靠。</DIV><DIV>7) 最高印字线速度:Max1000rpm;</DIV><DIV>8) 动力: 400W三菱伺服电机;</DIV><DIV>9) 机械中心高度:1000mm</DIV><DIV>10) 外形尺寸:长700*(宽)500*(高)1500;</DIV><DIV>11) 重量:100kg。</DIV>
Corrosivity - 气体酸度测量 (0) 投诉
24
