[实验项目] 电线载流量问题
P:2009-12-01 17:04:23
导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
不知这个公式是否在实际中有偏差?哪位大侠是不有能提供更好的关于低压电缆方面的公式?
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:16:44
要是按照理论的计算
电力电缆的载流量的计算是一个比较复杂的问题!
但是关于低压电力电缆的载流量有一些简化的计算方法!
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:35:10
请教楼上!
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
