首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 请各位大侠帮忙分析一下 中高压橡套电缆
P:2009-12-01 17:00:39
我司在做26/35KV   1*240单芯橡套中高压电缆     在最后一道工序护套时   出硫化管前50米左右很圆整    后面的就不行了呈不规则的三角形状 外观很难看     结束的50米左右也很圆整    请帮忙分析一下 是怎么回事?
内芯很圆整 编织的也很好    在进模口时也很圆整   ,可进了硫化管后怎么就变形了  ?
lamp wire - 灯头线 (0) 投诉
P:2009-12-06 08:37:50
胶片有问题
small-size conductor - 小尺寸导体,小截面导线 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:04:30
是不是温度控制不当呀
buried cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:51:02
温度控制不当,需要降低机身温度和气压,
PASS method - 空气压送法(敷设时用压缩空气将光纤单元送入管道内的施工方法) (0) 投诉
P:2009-12-15 18:34:49
有道理
disruptive voltage - 击穿电压 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:26:29
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2010-03-12 14:24:52
挤出温度控制不好吧
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2010-03-13 09:24:35
同意四楼的观点
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-03-13 11:45:37
因为你所说的是单芯线缆 出现横切面呈三角型的情况 问题多半是供料不足
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2010-03-13 14:14:28
是气压的问题  肯定是气压少于2个了   后来一下子又高了就会造成这种情况
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2010-03-25 20:32:44
如果温度和气压没问题,就是橡料的问题
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:33:59
同意10楼的说法,是汽压的问题,是在生产中突然汽压掉落下来,而造成这样的原因。
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2010-05-26 15:30:40
同意10楼的
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2010-06-11 12:50:42
问题出在编制层
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:12:07
正解是:绝缘线芯欠硫,外护套时两次硫化变形,你做的应该是机车电缆,绝缘厚度应该是8.0或者是12.0的
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
18
