首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 芯线印字有水印有什么解决办法?
P:2009-12-01 16:01:10
我司有一款芯线押出时,芯线印字后有水印,轻微的,用印字轮。师傅说很可能是印字轮的问题,不知道还有没有其它的原因呢?有什么办法可以解决?谢谢!
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:12:27
那你师傅真是高手呀,主要有两点一个是印字轮有没有磨损和刮刀有没有装正,另一个是油墨可能太稀了,要加油墨了
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:26:24
你的师傅水平太高了。加点油墨就行了。回去试试。
industrial atmosphere test - 工业大气试验 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:42:56
有水印
a.油墨太稀  ,添加油墨
b.油墨里掺有水,更换油墨
c.空压机有水,线材吹拭不干净,导致线材表面有水,你找机修反应吧
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2009-12-02 08:05:35
哦。谢谢楼上的朋友们!
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2009-12-02 10:48:37
补充一点:刮墨片没磨制好也会产生水印,更换刮片试一下
withdrawal - 推出,拉出 (0) 投诉
P:2009-12-02 10:52:43
按上面说的方法做应该就可以保证了!不过线速不要开太快!
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:46:07
嗯。谢谢各位!
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
