[问题求助] 电力电缆剪断时导体内缩该如何解决?
P:2009-12-01 15:59:20
电力电缆导体根数很多,由多根绞成一股然后再绞三层1+6+12,在剪断时1+6部分会向里面缩进去,该如何避免这样的问题发生呢?是工具不行还是人工操作不对?
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:28:32
我认为是这1+6部分存在的内应力比较大!
具体的说这1+6部分的内应力要比12的内应力要大!
估计是在绞线1+6部分的时候,收放线张力比较大
起码要比最外层的12根线的张力要大!
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:49:29
2楼有写诗的天赋啊,读起来有点押韵还。。。
其实中间后缩的比较常见,如果客户没抱怨就算了
因为多芯多层绞合,如果想绞合圆整,中间放线张力必定比外层大,中间张力大,拉得紧,外层绞合才漂亮,外被押出才好押,外观才圆,没有绞纹。特别对那些绞合外径大于10MM的多层绞合线,所以,如果后缩不是很严重,建议LZ没必要为了导体不后缩而不顾外观,LZ可以从芯线附着力方面下功夫。
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2009-12-15 15:23:57
谢谢楼上的回答
cable bender - 电缆弯曲器 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:29:33
要想断面整齐好看,可以试试日本产的带锯,挺好用!
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
