[问题求助] 分光光度计
P:2009-12-01 15:58:40
请问哪家有分光光度计,分光光度计主要是测什么性能的?请指教!!!
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:02:58
,可是分光仪
主要测试色差。。。。
不知道楼主所说的分光光度计可是一样
heat resistant self-fusing wire - 耐热自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-02 20:56:43
好像是用来测溶液中离子成分和含量的!
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:34:04
是不是可以测铜含量的
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2009-12-04 22:47:16
有这种分光光度计吗?没听过
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2009-12-05 01:34:51
 分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
即利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。
Pulling Tension - 拉力 (0) 投诉
