首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜线拉丝油污问题
P:2009-12-01 15:08:00
我公司在铜杆中拉中,由于买回来的铜杆油污过多,导致拉出来裸线表面出现大量油污  难以清洗。可以解决的能知道下吗?
附:清洗不能对后续退火级薄膜包线的绝缘性能有影响~~
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2009-12-02 08:45:23
没有高手么?
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:25:49
尝试在毛毡上滴一些酒精试试,毛毡频换。
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2009-12-13 23:33:36
比较难~~
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2009-12-15 00:07:14
想请问下,你的铜杆表面残留的是什么油,是拉丝油还是机油,这样才能针对性的采取措施
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2009-12-15 12:39:11
是机油一类吧  黑的~~拉制过后有些残留在铜线表面
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2009-12-23 14:54:42
油污类的你要用有机溶剂清洗比较好,或者使用专门的碱性清洗剂,后者对人体危害较小。碱性清洗剂有很多厂家都生产,主要成分是碱盐加上表面活性剂、消泡剂等,为了提高清洗效果可以用高浓度、高温(40~50℃)操作。
最好清除干净后再拉制铜线,以免油污污染了拉丝液,再影响一槽子拉丝液的质量可就划不来了。
另外,确定不是由于拉丝油产生的吗?你们用油还是乳化液拉制铜线?
建议以后从源头上保证产品质量。
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2009-12-26 23:45:38
用得是乳化液  确信不是拉丝油产生的哦      碱性清洗剂会对退火有影响吗?
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:10:19
不是拉丝油残留在表面,叫你们采购买的时候跟人家说清楚,  想想不是你们造成的?  那干嘛还买那家的铜杆呢!
换个厂家买买不就好了,2.6的到处都是
解决办法:  把你的拉丝油的ph值提高的10以上,然后烧炖液经常更换(15个工作日)
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2010-01-17 11:15:12
铜杆表面一般不会有太多的残留,以致会影响后道拉丝工序。很有可能是拉丝油的问题。
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2010-02-25 23:01:02
我们厂也有这种情况,麻烦
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2010-02-27 20:13:31
楼主你的拉丝油有问题啊,因为拉丝油本身就带清洁功能的,如果带油,就是拉丝油问题。
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:49:13
要是铜杆问题那就直接换个供应商不就行了  !   要是拉丝油问题就再换一家啊:)    碱性清洗剂会对退火有点影响哦!
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2010-03-22 14:41:19
个人感觉是铜管供应商的问题,管材没有清洗或者退火
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2010-05-25 11:59:40
我司是专业从事拉丝油、拉管油、助焊剂、倒轴油、烧炖油、白腊油的生产厂家。
网址:http://www.--depo.net.cn   QQ:564430296      何军15816813650
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
19
