[SATA] SATA芯线怎样增大绝缘附着力
P:2009-12-01 11:25:11
我司在生产SATA7P芯线时芯线附着老是过小,10cm可以轻松将铜丝抽出,有弄到DER AN的一条样品,3cm都很难将铜丝抽出,请教各位有何办法增大芯线绝缘附着力,我司工艺,芯线导体1/0.404,铜线预热220度,一段水温60度,芯线材质FM-PE(3485)+SKIN(8380),化学发泡,线径1.15mm
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:29:43
补充一下,机头有抽真空!
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2009-12-01 12:31:55
做皮泡皮会好点
CRC - Cyclic Redundancy Check循环冗余检验 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:09:08
铜丝预热有220度吗
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:15:48
一段温水。二段可采取空冷!
模距这个就不用讲了吧!
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2009-12-01 14:29:19
把預熱器開到最大  就可以了 (3kw的預熱器)
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:57:21
首先应该确认你的导体有没有问题!导体有油的话,在押绝缘时就会产生导体个漏的现象。
其次预热温度可以再加高50度左右,并在预热引取轮上绕两圈。
水槽可以采用5楼的方式进行冷却,水槽温度可以设定在40度左右。
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:54:15
7楼的专家说得太全面了,相信按7楼的和5楼的方法试过了,问题应该解决了,如果导体有油赃污的话,可以在预热器前后搭布清除,当然这不是长久办法,叫供应商改善吧。
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:54:35
1.新改预热机导轮,有两槽增加为四槽或者五槽,增加导体的路径,延长预热时间。
2.用s-f-s最佳
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2009-12-02 14:24:30
预热器离机头有多远,如果太远了,预热都白费了。必要时采用高频预热器,会比较稳定。
如果说油污的话,220C的高温早就烧的差不多了。
再者说了,温度太高,导体容易被拉细的,电气性能更不稳定。
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:24:09
铜线是我司自己拉的,在镀锡前有清洗并过毛毡,预热器是高频预热器,预热器出线口离押出机头90cm,押出速度120m/分钟,水中静电容90+/1,
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:26:33
一段水槽长度1.2m不知道短不短
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-12-02 15:43:50
按以上综合的方法还不以改善?
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:05:07
昨天下午有打样,附着是有增强,但还是可以较轻松的拉出铜线
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
