[材料介绍] 聚乙烯的合成方法和品种
P:2007-02-27 18:58:18
(1)             低密度聚乙烯(LDPE)
纯净的乙烯中加入极少量的氧气或过氧化物作引发剂,压缩到202.6kPa左右,并加热到约200oC时,乙烯就可聚合成白色的蜡状聚乙烯。此法因在高压下进行,常称为高压法。用这种方法可制得密度为0.915~0.930的柔软聚乙烯,分子量在15000~40000。其分子结构支链多,但结构疏松,分子构型呈“树枝状”,故密度低,所以称为低密度聚乙烯。
(2)       中密度聚乙烯(MDPE)
在30~100大气压下,用金属氧化物作催化剂,使乙烯聚合成聚乙烯的方法,称为中压法。所制得的聚乙烯密度为0.931~0.940。中密度聚乙烯也有用高密度聚乙烯和低密度聚乙烯掺合而成的;或用乙烯与丁烯、醋酸乙烯和丙烯酸酯等单体共聚的中密度聚乙烯。
(3)             高密度聚乙烯(HDPE)
在常温常压下,用催化效能较高的络合催化剂(以烷基铝与四氯化钛的组合有机金属化合物),使乙烯聚合成聚乙烯。由于它的催化性能高,所以乙烯的聚合反应可在更低的压力或更低的温度下(0~10大气压和60~75oC很快的完成,称为低压法。所制得的聚乙烯分子结构具有无分支的特点,它的分子结构为线型。线型分子结构具有密度大(0.941~0.965)的特点,称为高密度聚乙烯。与低密度聚乙烯相比具有耐热、机械性能好,耐环境应力开裂性优越。
[copartner 在 2008-1-3 8:25:21 编辑过]
walwy 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-2-28 9:37:13
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2007-02-28 08:36:15
michael:
聚乙烯是一种乳白色的塑料,表面呈蜡状且半透明,是电线电缆较为理想的绝缘和护套材料。其主要优点是:
(1)    优异的电气性能。其绝缘电阻和耐电强度高;在较宽的频率范围内,介电常数ε和介质损耗角正切tgδ值小,且基本不受频率变化的影响,作为通信电缆的绝缘材料,是近乎理想的一种介质。
(2)    机械性能较好,富有可挠性,而且强韧,耐容性好。
(3)    耐热老化性能、低温耐寒性能及耐化学稳定性好。
(4)    耐水性好,吸湿率低,浸在水中绝缘电阻一般不下降。
(5)    作为非极性材料,透气性大,低密度聚乙烯的透气性是各种塑料中最为优良的。
(6)    比重轻,其比重均小于1。高压聚乙烯尤为突出,约为0.92g/cm3;低压聚乙烯虽其密度较大,也仅为0.94g/ cm3左右。
(7)    具有良好的加工工艺性能,易于熔融塑化,而不易分解,冷却易于成型,制品几何形状和结构尺寸易于控制。
(8)    用它制作的电线电缆重量轻,使用、敷设方便,接头容易。
但聚乙烯还有不少缺点:软化温度低;接触火焰时易燃烧和熔融,并放出与石蜡燃烧时同样的臭味;耐环境应力龟裂性和蠕变性较差,在聚乙烯作为海底电缆和落差较大(尤其是垂直敷设)电缆的绝缘和护套材料使用时应特别注意。
1.      电线电缆用聚乙烯塑料
(1)    一般绝缘用聚乙烯塑料
仅由聚乙烯树脂和抗氧剂所组成。
(2)    耐候聚乙烯塑料
主要由聚乙烯树脂、抗氧剂、和碳黑组成。耐候性能的好坏取决于碳黑的粒径、含量、和分散度。
(3)    耐环境应力龟裂聚乙烯塑料
采用熔融指数0.3以下,分子量分布不太宽的聚乙烯;对聚乙烯进行辐照或化学交联。
(4)    高电压绝缘用聚乙烯塑料
高电压电缆绝缘的聚乙烯塑料要求高度纯净,还需要添加电压稳定剂和采用特殊的挤塑机,避免气孔产生,以抑制树脂放电,提高聚乙烯的耐电弧、耐电腐蚀和耐电晕性。
(5)    半导电聚乙烯塑料
半导电聚乙烯塑料是在聚乙烯中加入导电碳黑获得的,一般应采用细粒径、高结构的碳黑。
(6)    热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料
该种电缆料是以聚乙烯树脂为基料,加入优质高效的无卤无毒阻燃剂、抑烟剂、热稳定剂、防霉剂、着色剂等改性添加剂,经混炼、塑化、造粒而成。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2007-03-02 12:01:44
警察大人,还有一部分,你搞哪去了
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2007-03-27 16:32:59
请问楼主:
我厂要生产PE料的电子线材(5*0.10*1.3),那要用那一种料才合适.谢谢!!!上次我厂用的是中国石油化工厂的(7144)料,但是会不光亮,出现麻点,还会出现不圆.能有别的好方法处理一下吗?
Guiding roller - 导向辊 (0) 投诉
P:2007-04-01 23:20:24
看来,碳黑主用是用来改善耐候性能
main distributing frame - 总配线架 (0) 投诉
P:2007-04-03 12:47:16
好贴,顶
VLSI - very large scale integrated[integration](circuit)甚大规模集成(电路) (0) 投诉
P:2007-04-19 22:35:14
学习中
H.F. - high frequency高频 (0) 投诉
P:2007-05-11 12:44:27
具体的用在电线电缆方面的聚乙烯原料的具体牌号是多少啊,哪些是比较常用的啊,能指教的话请尽快回复,或发信到fufufu12342003@yahoo.com.net,麻烦您了啊.
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
