[挤塑工序] 导体预热温度温度显示?
P:2009-12-01 11:07:12
在生产绝缘时,为了增加附着力,先要对导体预热,设定温度。 但是我们公司里的导体预热器只显示 电流、电压 的数据,并没有 温度的数据。不知道是为什么啊?谢谢!
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:19:02
你可以买一个工业用的温度计测试一下呀!
在MADISON还见了一个专门测试导体预热温度的一种试纸呢!
不过大部分用的还是工业用温度计!
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2009-12-01 12:39:14
显示电流及电压的为多,随着线速的变化电流电压相应变化的。使用红外感应温度计。
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:12:39
有专门的手持式温度计
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2009-12-01 15:36:31
同意楼上说法
我司用的就是手持式的测温仪,老贵了一万美金啦
cable fault location - 电缆故障探测 (0) 投诉
P:2009-12-01 15:54:14
哦。谢谢楼上的各位前辈们!
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2009-12-02 10:55:25
都是有钱的公司呀!俺们就靠手摸摸哒!
bearer channel connection - 运载通路连接 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:45:00
shoulei:
都是有钱的公司呀!俺们就靠手摸摸哒!
用手感觉的话,不好把握控制温度。我想问下,你们用手感觉,手感是怎么样的就算OK呢?谢谢!
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:53:24
shoulei:
都是有钱的公司呀!俺们就靠手摸摸哒!
手摸能准吗?不能准确的控制啊!
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-12-02 14:41:48
你没有买带温度显示的预热器,当然看不到温度。买一台就 好了。
推荐深圳亚迪威的高频预热器,频率可以到15kHz。
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:37:49
所以说你们公司是有钱的呢,手摸每个人的感觉不一样的,还是有温控显示的好!
不过有些时间那玩意儿也不顶多大用,基本上老油子都不看那玩意!
但为了以后有标准来做的话还是建议有条件的就更换咯!
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:50:58
有专门的温度测试仪,不同的线径和生产速度所要求的预热温度是不一样的
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:04:25
记住电流不是一样的吗
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:15:43
对啊。不一定看温度吧?像每次预热后,记住电流数据应该也是可以的吧?
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2011-06-07 22:10:45
最好的就是靠经验,用手来感觉
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
21
