首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] XLPE 是否要辐照,求助!
P:2009-12-01 09:31:18
各位:
 厂内计划生产UL3173 线型,用的是XLPE 125C,单芯,生产出的线材是否一定要辐照?辐照是咋回事,有什么用处,如何区别在什么情况下一定要辐照啊。
谢谢!
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:48:22
UNDERWRITERS LABORATORIESAPPLIANCE WIRING MATERIAL
Subj.758Section 3Page 3173Issued:1962-07-10
Revised:2008-05-27
Style 3173Wire
Rating125 deg C, 600 Vac, Horizontal flame.
Conductor26 AWG - 9 AWG solid or stranded round, tinned or bare copper.
InsulationXLPE, 30 mils min average, 27 mils minimum at any point.
StandardAppliance Wiring Material UL 758.
MarkingGeneral.
UseInternal wiring of appliances.
辐照是交联工艺的一种方式!
要看你所采用的是哪一种交联方式和胶料了!
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:51:45
这是我在论坛里找的,也不记得谁贡献的,转给你
XLPE我也不是很了解,我觉得,XLPE不一定要辐照,主要取决于客户的要求,比如客户要求耐热耐老化,交联就比较好,希望下面有达人再为你解惑
1. 辐照交联电线技术
      早在1952年,美国科学家即以原子核反应堆作辐射源制成交联聚乙烯,之后采用电子加速器产生的β射线对塑料进行辐射加工的技术后来居上地发展起来。线缆行业始终是该项技术的重点应用领域。目前全球约有600台电子加速器,其中200余台用于生产电线电缆。在我国,热缩套管和线缆制造业已位居辐射技术产业化应用的前两席。
      所谓交联是将高分子聚合物从链状结构的热塑性材料转变为立体网状结构的热固性材料。热塑性材料受热会熔融流动,线缆绝缘或护套的加工正是利用了这一特性;热固性材料(交联型高分子)高温下也不会熔融变形,无法挤塑加工,但却具有热塑性材料所不具备的优点:分子链段交叉连接,即不但拧成了一股绳,而且抱成了一个团,因此机械性能优异;长期耐热特性好,制品尺寸稳定;耐化学腐蚀。
      线缆行业采用的交联方法有三种:过氧化物交联法(CV法);硅烷交联法(SV法)和电子束交联法(或称辐照交联)。三种方法各有所长。CV法广泛用于生产高压和超高压电力电缆,交联过程在充有高温、高压气体(或汽体);的硫化管中完成,导体截面小的绝缘线在管中易被拉长甚至拉断;;SV法主要用于生产中低压电力电缆,包括汽车用电池电缆。这两种方法都是加入交联剂(过氧化物或硅氧烷)来引发交联,属于化学交联方法。
      辐照交联则是包含化学变化的物理交联方法。线缆的电子束辐射加工是先用热塑性材料挤塑绝缘或护套,再用高能射线轰击,达到改变聚合物分子链结构、促成其交联的目的。电子加速器的工作原理与电视机显像管相类似,由加热的电子枪产生电子,依靠直流加速器高压装置正负电极之间的高电压导引电子飞离电子枪,再由真空束流管加速并聚焦。之后当电子束流穿过扫描磁场时,将被扫描成线条状后穿越金属箔窗,照射箔窗下由束下传送装置输送的被加工物。电子携带的能量取决于加速器施加的高电压,常用兆电子伏特(MeV)来表示。束流与加速电压决定了辐照功率,其中束流表示单位时间内提供多少个电子,;1mA的束流表示每秒有6.2×1015个电子。
      聚合物在受到高能电子束照射时,化学键将先被破坏,然后形成新的分子链结构。有的聚合物的反应以降解为主,有的则以交联为主。幸运的是,电缆业广泛运用的聚烯烃、聚氯乙烯(PVC)、橡胶(如EPDM)和热塑性弹性体(如TPU)等以交联反应为主。以聚乙烯(PE)为例,高能电子束首先使C-H键断裂,生成带自由端基的活性大分子链和活泼的氢原子,然后氢原子攻击分子链,夺取其中的氢原子生成氢气和带自由端基的分子链,相邻的带有自由端基的链段交叉连接形成横向的C-C交联键。不同材料对辐射的敏感性是不一样的。为了提高辐射交联效率,通常要在材料中加入敏化剂和增感剂。
      交联电缆在以下方面有显着变化:耐热等级提高,即使燃烧也不熔融滴落;耐化学腐蚀,不溶解于油和有机溶剂;抗张强度、耐磨性、抗压性、抗冲击、抗撕裂和抗剪切等机械性能大为提高,硬度和抗切通特性则基本不变或略有提高,但断裂伸长率有所降低;电气绝缘强度基本不变。辐照交联与化学交联相比较,还具有以下特点:
-可加工材料多,材料无货架寿命限制。
-不需高温、高压条件,能耗低。
-由于吸收辐射能量引起的聚合物温升通常不超过70℃,加有水合氧化铝或氢氧化镁等阻燃剂的无卤聚烯烃绝缘层或护套不会在交联过程中因高温分解,因而特别适合于加工阻燃电缆。
-可获得较高的耐温等级。已制成耐温等级150℃的辐照交联聚乙烯绝缘汽车线。
-加工后无残留物,长期与酸液接触也不会有明显溶胀。
-容易控制交联度。
-生产效率高。小线交联效率一般只受限于束下传送速度,目前汽车电线制造业已有2000m/min的报道。现在由于辐照功率和效率的提高,即使是绝缘较厚的汽车电池电缆也可采用辐射交联工艺生产。
-特别适合加工小截面导体、薄壁和超薄壁绝缘的高性能交联电缆。这一特点使电子束交联技术在汽车电线制造领域获得了广泛运用。
     辐照交联线缆技术也在不断发展和完善中,目前尚不适合加工特粗的电缆和导体四周绝缘层厚度不均匀(如带状)的电缆,其原因在于这些电缆所受辐射的均匀性问题难以很好解决,可能会出现局部升温、累积电荷导致放电击穿绝缘和截面各点交联度不均匀等情况。
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:24:34
辐照交联就是用高能量的电子束将材料的线性结构转变为网状立体结构,从而改变材料的机械和电气性能,提高耐温等级。现在105℃及以上耐温产品的交联都采用辐照交联工艺,许多90℃无卤低烟聚烯烃绝缘也采用辐照交联。
change of wire - 换线 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:51:19
问一下,交联材料准备采用哪一家的?国内的材料好像并不是很让人满意,特别是用于认证所需要的XLPE,很多都有点过于夸张!
germanium doped core - 锗掺杂芯,锗掺杂纤芯 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:23:12
亚东的材料还是不错的,周总人也不错!可以采用他们的材料!
club car - 高尔夫球车 (0) 投诉
P:2009-12-01 15:51:53
125度XLPE一般是辐照交联聚乙烯,所以需要辐照
gas cross-linking plant - 气体交联设备 (0) 投诉
P:2009-12-01 19:51:41
125度的XLPE现在都是用辐照交联做的多,另外125度的XLPE又有无卤低卤之分,阻燃也有区别
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-07-11 15:27:11
需要
power frequency breakdown - 工频击穿 (0) 投诉
P:2012-08-01 16:13:31
PC - private circuit专用电路 (0) 投诉
