[问题求助] 高频回波不合格原因
P:2009-12-01 09:04:03
我公司生产的SYWV-75-5 有线电视同轴电缆300HZ及以下时回波合格,以上总不合格,查找了生产线,整条线未发现异常,只是内结皮有时有脱现象,有影响吗
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:54:52
“只是内结皮有时有脱现象”这话太专业,没看懂,LZ能具体解释下么
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:03:37
意思内结皮脱胶对回波合格是 否有无影响
system adjustment - 系统管理人员 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:15:18
SYWV-75-5结构:
内导体: O.F.C裸铜线Φ1.00mm(BC)
绝缘:PE发泡 Φ4.80mm
外导体(屏蔽):1、纵包铝箔  2、编织镀锡铜线(TC)或铝镁合金线(L)或O.F.C裸铜线(BC)
护套:白色PVC
标准:GY/T 135-1998
 用途:应用于1GHz以下闭路电视系统,共用天线系统(CATV/MATV)作分支线和用户线以及其它高频率机器之连接线或内部配线。
我所接触的电视同轴电缆RG59跟这个应该差不多,你说的内接皮脱胶,是不是指剪断后,内绝缘后缩露铜?
如果是这样,你说的内接皮脱胶对RL肯定有影响
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:51:31
你说参数与标准正是。但不是剪断后露铜,而是挤的过程中会有偶而脱胶
manhole - 人孔,检查孔 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:17:47
美国军标RG-6倒是和国标的SYWV 75-5差不多,内层附着力不够肯定会影响到回波呀.
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
