首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 发个CPE配方大家讨论一下为什么硫化不好,基本没有硫化。
P:2009-12-01 08:28:55
配方:
CPE135B             100
DCP                      3.8
TAIC                   3.6
MB                        2
MGO                    15
52号氯化石蜡      47
滑石粉320目     100
轻钙800目         133
这是绝缘不是护套哈。出来的线硫化不充分(或是基本不硫化)强度:1.8N    伸率350-450% (速度400     气压7个)  试着再加入1份的DCP和0.7分的TAIC 没多大的变化(气压7个速度500)速度变成300线面起泡。
请大家分析还要加什么小料,或是改变那里才能起到硫化的作用。   谢谢!!!!!!!急!!!
T-wire - T线,a线,第一线,塞尖引线 (0) 投诉
P:2009-12-01 08:40:49
速度400     气压7个???你的硫化曲线做过吗?做个硫化曲线一切都明了了。也可以试着把压力提高到14-16公斤。
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2009-12-01 08:59:11
就是没有曲线设备,如果到14-15没法。只有从配方上做。
cutting wheel - 切割砂轮 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:21:26
这配方能做绝缘料吗?有点笑话!配方要硫化,放点稳定剂吧!!!!含胶率太低了,52号氯化石蜡放这多???改用点DOP试验一下.
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:40:29
 并不是笑不笑的问题只是试验。稳定剂:MGO不是吗。如果你要放是否加(二、三盐)呢。发果加的话你说加点什么呢?DOP可以加,和氯化石蜡一样也起增塑作用。
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:16:19
最好能并用一点乙丙,用点复合稳定剂,DOP应该有的,DCP用到5份,TIAC用到7-8份,试一下。
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:04:20
油加的太多了,减掉15分油,提点含胶量试试
semi-conductive core - 半导电线芯 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:19:50
我明天试了再发最后结果。积积参与
die - 线模,模子;模套(挤出机和压铅[铝]机的) (0) 投诉
P:2009-12-02 02:35:58
怎么一点含铅类的稳定剂都没有啊?氯化石蜡加的也太多了吧
cable closing - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2009-12-02 09:39:48
含胶量少了点,石腊加的太多了
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:10:26
稳定剂要放的光放 氧化镁是没用的
推荐 复合型稳定剂 MB 对硫化有影响 老化要求不高 换成 RD 0.5份
滑石粉和轻钙目数有点小 关键是 为什么不加炭黑
如果是彩色的 可以用白炭黑 活着煅烧陶土补强 滑石粉和碳酸钙 补强效果很差
氯化石蜡油 不要放那么多 最好换成 DOP  我估计你这个配方加工性能相当了得
最后一个问题  你含胶量 那么低干嘛 难道这个配方 是做 填充用的吗?
network software - 网络软件 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:22:16
其实他的石蜡油不多,你们不是多看见了那个含胶量嘛,不多怎么加工啊
SPTL - superconductive power transmission line超导电力传输线,超导输电线 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:26:47
这个没有 MgO 行吗?
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-05 17:40:43
含胶量25%太低,与基本不硫化没有直接关系,主要是汽压太低,升到1.5Mpa再试试。
overload protection - 过载保护 (0) 投诉
P:2010-06-15 11:21:00
改用硅油硫化问题就解决了,13230781129
polyethyleneterephthalate fabric - 聚对苯二甲酸乙二酯织物 (0) 投诉
18
