[问题求助] 千分尺测量精度
P:2009-11-30 21:27:16
我们是生产圆铜线的小厂,细铜线的公差是±0.004mm,而千分尺的精度是±0.002mm,这样就造成一把千分尺和另一把千分尺测量同一根线,读数不一致。请教各位师傅,遇到这样的问题应该如何解决。
IBE - Institute of British Engineers英国工程师协会 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:02:11
你们应该用微米千分尺
double-twist - 双节距 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:57:22
应该用精度0.001微米千分尺
fire wire - 防火导线(一种不锈钢空心线,主要用作飞机的防火布线) (0) 投诉
P:2009-12-03 04:08:56
标准是否规定千分尺的显示误差±0.004的尺子就可以使用。在实际测量中是否需要加上尺子的误差。
fibre-optic communication - 光纤通信 (0) 投诉
P:2009-12-03 04:15:56
千分尺的分辨率是0.001mm,但千分尺的精度不一定是0.001mm。
decel - 减速 (0) 投诉
