[挤塑工序] 为什么水槽的水必须是流动的啊?
P:2009-11-30 17:07:22
为什么水槽的水必须是流动的啊?也就是说我不打开水龙头,也不让水流出行不行?不会是因为换水吧?
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-11-30 17:24:16
保持流动水的话第一个好处是清洁。第二个是水温不会因为是死水而变高!
最后水槽的设计也不能完全把水保持在一个水平线上,想像下木桶装水原理!
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
P:2009-11-30 18:54:16
主要目的:循环降温!(冷却)
Bronze Trolley Wire - 青铜制电车架空线 (0) 投诉
P:2009-11-30 18:56:30
不流动怎么行呢,水会从线材处漏掉,另外循环降温!(冷却)
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2009-11-30 20:07:06
降温,防漏掉
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2009-12-01 08:03:20
哦。是啊,听你们这样一讲,我觉得我的问题太可爱了。呵呵!谢谢!
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:59:16
都是高手,再问句题外话
请问,开发泡线,假设芯线OD和电容一样,水槽离机头近好,还是远好,远近对芯线有没影响?原因为何?
补一句,自己认为近好
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2009-12-01 12:31:39
这样更有利于线材的冷却
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2009-12-01 13:06:23
水槽越近,发泡度越小,水槽越远,发泡度越大,是有影响的
shield factor - 屏蔽系数(US) (0) 投诉
P:2009-12-01 15:11:12
水温及水槽远近对发泡线影响最明显
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:55:47
panxingkui:
太对了。还有与水温度也有关系。。
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:08:05
大侠们
我知道水槽远近与电容的关系,这个做过高频线的都知道
我是问,不考虑电容的影响,就是说,我做两条线AB,最终芯线ID和电容都一样,A是水槽离机头5CM的地方生产的,B是水槽离机头20CM的地方生产的,这两条线特性有差异么,个人认为离机头近点好,因为线从眼模里出来还是热的,是圆的,如果空冷距离长,暂且认为有重力影响吧,线会扁,空冷长,它有时间变扁,这个扁的状态被保留到水槽中定型,如果水槽离机头近,它没多少时间变化,所以在其他条件不变是,我认为它真圆度要好。纯粹个人想法,欢迎大家指正。
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2009-12-02 18:58:29
電容 沒 差異特性就沒有差異啊,不攷慮電容當然是離眼模近好啊
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会 (0) 投诉
P:2009-12-04 10:43:29
水槽两头有开口(出线时要通过)水源会流走,循环降温
reinforcement tape - 加固带,加强带 (0) 投诉
P:2009-12-05 00:33:27
那到也不定哦!如果是生产医疗线芯线。那就是远点好哦!因为远点线的附着力就会好点。我看远近还要看是生产什么产品而言。
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-1-11 14:24:03 原因:论坛精英呀。。。
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
26
