电力电缆
[问题求助] 电缆假定外径计算
yscfff
P:2009-11-30 15:49:23
在计算YJV22-35kV 3x120电缆假定直径时,其中是否需要计算金属屏蔽截面的增加值,35kV的金属屏蔽截面是从50mm2(GB/T12706.3-2008中A.2.5)开始的;另外,计算成缆外径后,是否要按附录A.2.4计算加上内衬层假定值的,还是直接按成缆后外径x0.02+0.6计算隔离套值(挤包内衬层),请指教!
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线
yscfff
P:2009-12-01 15:40:02
大家怎么没有回复,大家怎么计算的,请帮忙!
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆
yyyfff
P:2009-12-04 11:01:22
35kV的金属屏蔽截面是从50mm2开始的算增加值的,就是说50以下就不必算增加值了;计算成缆外径后,要按附录A.2.4计算加上内衬层假定值的。你问的这些都是计算假定值的问题,需要说明的是,做工艺时不能这样算的。
data acquisition system - 数据采集系统
fgw66
P:2009-12-13 15:29:19
我也对此迷惑呀
die relief - 喇叭口(拉线模的)
energy
P:2009-12-23 19:41:44
非铠的需要
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备
