首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车用电线电缆布线技术发展综述
P:2009-11-30 14:15:17
《转贴》
典型车辆中装有超过800米 到 一公里多一点的布线和电缆。
汽车精密复杂的特性使得汽车中电线电缆的用量大幅度提高。仅仅15年内,平均每辆汽车中使用电缆的长度增长为原来的一倍。这种电缆用量的增长带来了一些
新的挑战:
制造商该怎样把这么多电线放置在汽车中?
电线会对汽车的设计造成什么样的影响?
电线的重量会影响能量效率么?
汽车达到寿命时,电线会怎样?
为了满足OEM对性能和环境敏感性的要求,在寻找可以代替"传统"电线的绝缘材料。
超凡的护层当客户要求一种可回收的,不含卤素的电线时,使用了一种改性的聚苯
醚合金来制造一种新型电线电缆护套。这种材料为我们的电线带来了很多优点:
优良的耐火焰性(依据ISO 6722标准)
高耐磨性(依据ISO 6722标准)
优良的耐切通性(依据ISO 6722标准)
比聚氯乙烯(PVC)重量低20%并且比聚乙烯低25%可回收适合用于薄壁和超薄壁电缆,降低重量和截面积综合这些优点,我们开发出了新型的无卤薄壁及超薄壁电缆,满足了顾客对现行的供货对影响环境方面改善的要求- 一个是在不影响耐久力的情况下,提供了重量和线束尺寸方面的优势。"这样将会增强在电力/电子系统商务中提供不同寻常的技术的能力。
种类齐全无卤薄壁和超薄壁电缆承诺是许多OEM的良好选择。根据消费者的应用要求,性能优势和环境优势使他成为通用PVC和交联聚乙烯(XLPE)的最具吸引力的替代品。
下面的表格详细列举了不同型号电缆的现行的供货的应用信息:
典型应用
环境考虑因素
可行的型号
要求符合
PVC
内部和底盘
无重金属,可回收,但不适合焚化
0.35~8mm2
SAE线规号22~8
SAE J1128
SAE J1678
XLPE
发动机隔板和底盘
无卤,可回收性低
0.35~8mm2
SAE线规号22~8
SAE J1128
无卤薄壁
及超薄壁
内部和外,发动机隔板和底盘
无卤,无重金属;可回收性高
0.22~3.0mm2
SAE线规号24~12
ISO 6722
大多数今天所使用的绝缘都是由PVC制作的。PVC用于将近60%的电缆产品中。生产中已经在采用对环境影响更小的,无铅和镉(用于着色和热稳定的添加剂)这些备受关心的物质的PVC,做出了很大贡献。尽管如此,PVC中含有卤素,这对于在一些以焚化为主要处置废弃物方法的地区来说是个很大的问题。如果没有进行正确的焚烧,卤素将被分解出来,生成副产物。
PVC的一种替代物是交联聚乙烯(XLPE),通常用在高温情况下,例如发动机隔板。虽然XLPE是无卤的,但是回收率低。
无卤薄壁和超薄壁电缆在性能,环境和应用方面提供了很多选择。在达到优良的电缆性能的前提下,制造商可以达到'绿色'的要求。
新型无卤薄壁及超薄壁绝缘只有传统护层的一半厚(0.2mm/0.4mm),这导致重量在很大程度上降低了,对于成品电缆平均降低了大约27%。降低电缆重量符合为客户提供帮助增加燃料效率的技术和产品的目的。
无卤电缆也同样比其它电线薄得多,降低了线束的尺寸并使制造商可以在汽车中装
入更多的可以达到车型效果的电线来满足顾客的需要。
电线电缆工程师已经与OEMS紧密合作开发了几种原型汽车。初始测试资料显示
出了显著的降低-与现行的汽车电线设置相比较,降低了5磅(2.27公里),线束尺寸降低了40%。
并且,无卤薄壁及超薄壁电缆非常耐用,有以下特征:
耐高温-符合A,B级的要求,C级正在开发当中优良的耐切通性-接近传统电缆的两倍杰出的耐磨性- 接近客户要求的四倍工作时不会对环境造成危害的产品掌握客户对精密复杂的汽车外观的要求与环境灵敏度之间的平衡是很棘手的。可以在不影响产品质量的前提下达到环境的要求。
自19世纪70年代以来,已经很久没有机会来讨论这样一种里程碑式的新材料技术了,它将会增强在电力/电子分配系统中提供超值技术的能力。
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:05:01
怎么没有人顶呀
data encryption equipment - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:27:44
顶一个
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2010-01-10 15:33:47
目前无卤的在耐磨和薄壁方面还是有局限的,当前汽车线厂家应该还是以低卤的为主吧!
carousel - (=carrousel)旋转式传送带 (0) 投诉
P:2010-01-15 10:35:27
顶下
personal communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2010-01-21 16:52:54
现在国外大部分都认可无卤材料做的电线了,很少用到PVC等产品了。
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:24:59
支持一下
take-up unit - 收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:35:57
neutral bus - 中性母线 (0) 投诉
P:2010-03-24 11:14:04
走过路过,顶一下
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:22:13
现在国外基本上都不用PVC了
impregnant bath - 浸渍剂槽 (0) 投诉
P:2010-10-19 15:32:17
很不错啊
rule - 规则,规程;尺 (0) 投诉
P:2011-07-19 15:11:41
现在国外基本上都不用PVC
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2011-07-26 14:21:21
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2011-07-30 08:22:55
很好的资料啊  大家 顶起来啊
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2011-08-01 15:59:16
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
28
