[问题求助] 在做 CAT6 FTP (1P+AL)*4+B 请问各位大侠你们的铝箔是怎么包的?
P:2009-11-30 11:33:23
此规格内是每一对都要包铝箔,而且铝箔较厚,请问各位大侠是用什么方法包的?
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2009-11-30 12:24:59
铝箔斜包
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2009-11-30 13:09:45
成缆时对线对进行纵包啊
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
P:2009-11-30 14:21:29
斜包的,做过这种规格的CAT5线
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2009-11-30 16:05:16
七类缆的结构,成缆的是否每对纵包上去的
jacket - 护套(在北美,”sheath”仅用于金属包覆层,而”jacket"则用于非金属包覆层);外壳 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:19:55
成缆时对线对进行纵包啊
三楼的说法就是说要在总绞时才对每一对进行纵包铝箔,那样就要4个纵放架,是这个意思吗?
vaseline filled local cable - 凡士林填充市内电活电缆 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:05:20
成缆时对线进行纵包,要用专用的架子,最好铝箔包出来开口都在外面,能看得到,这样特性很好
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2009-12-01 10:17:52
请问你们是用哪一家纵放架?  总绞的时候有绞距的,开口的地方不可能一直都在外面,
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:06:30
请各位大侠指导
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:33:22
常州高登的机器可以做线对纵包
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2009-12-02 11:04:38
唉!我们要赶快买机器了
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:38:53
说斜包的不合理。应该是成缆时双绞线放线架出来以后每对纵包。然后再成缆,需要4个纵包架。。。。
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2010-03-30 17:49:25
mingxiao:
楼主这个应该是SSTP 的吧!每一对屏蔽的 在成缆时四对线一起包铝箔就好了
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:55:58
这种四头纵包机我们公司前年就已经开发好了。每一对屏蔽,做七类线时用的。目前广州深圳很多厂家在用了。
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:49:28
常州高登的机器,可以做线对纵包.
张家港三丰机电,可以做线对纵包.
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
