首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电缆功率计算
P:2009-11-30 10:55:06
知道了电缆的载流量,怎么计算它的可使用最大功率?
哪位大侠能给个计算方法?
rotary drawing die holder - 旋转拉线模架 (0) 投诉
P:2009-11-30 14:37:39
我想知道啊?
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
P:2009-12-01 08:32:14
在这里只能说,你知道载流量计算功率那是很方便的事情。如你知道用的电压。如380V 那么你用P=1.732*U*I*0.85   不就是功率了吗?  如果220V的那就是P=U*I就是了。还有很多。你看一下电工书籍吧。
tightpack cable - 填充密实电缆,密封电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:49:55
期待答案
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:36:00
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><style></style>率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:49:53
我平时接触的是根据功率算载流量
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:27:41
学习中
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2010-04-18 17:13:02
学习中
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2010-04-18 18:29:39
学习中
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:56:26
平方1~10 16、 25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
10个平方的线就是50个电流
25的是75个电流
平方乘以倍数=电流
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
不加热机器按2倍
加热按1.5倍
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-10-13 22:39:37
每次来论坛都会有收获
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2010-10-31 16:18:33
每次来论坛都会有收获
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2010-11-02 17:58:50
太有学问了
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2010-11-10 14:09:09
又学习了!
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:17:48
看了,那请问同轴电缆平均功率怎么计算呢?
AICE - American Institute of Chemical Engineers美国化学工程师协会 (0) 投诉
23
