首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制柜里使用的电缆 4芯、6芯控制电缆,是否可以直接采用10芯控制电缆?
P:2009-11-30 10:37:04
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2009-11-30 10:47:27
只要载流量可以就行
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:04:24
当然可以
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:04:42
当然可以
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:28:52
估计还要看一下对屏蔽是否有要求吧!
如果4芯和6芯中有一条是要求带屏蔽的,那么你采用10芯的带屏蔽的或者带屏蔽的估计都不是很好!
因为又是为了防止外界电磁场对控制信号的干扰,需要在这一控制信号线外面加屏蔽层来防止这种干扰!
即使是用带屏蔽的10芯控制电缆,也要考虑这4芯与6芯之间的干扰!
我感觉不能一概而论,要根据实际情况!
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-11-30 17:07:43 原因:鼓励解答
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2009-11-30 16:38:24
下列情况的回路,相互间不宜合用同一根控制电缆:
(1)弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路。
(2)低电平信号与高电平信号回路。
(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路。
弱电回路的每一对往返导线,宜属于同一根控制电缆
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-11-30 17:08:25 原因:鼓励解答
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2009-12-02 13:30:08
楼上的
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2009-12-02 22:04:53
当然4楼
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2009-12-03 20:40:54
5、6楼的解释通盘考虑。一般是不易合并。
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:54:58
最好不要合并。
prepared - 制备的;掺杂后的(光纤) (0) 投诉
P:2010-01-05 19:12:09
最好不要合并
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:26:19
如果不在乎控制信号影响的话可以并用
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
