首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问这是什么型号电缆
P:2009-11-30 09:00:06
E171058-T(UL)TYPE TC 600V 105C DRY 90C WET 3C 12AWG XLPE SUN RES DIR NEC 340 LL41319 CSA AWM II A/B 105C 600V FTI
<DIV id=question_sup></DIV>
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2009-11-30 09:55:35
型号
rotary casting machine - 圆盘铸锭机 (0) 投诉
P:2009-11-30 11:21:19
TC电缆,型号就是TC详见UL1277
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
P:2009-11-30 20:59:16
这应该是属于UL1277标准里面的TC型电缆,其名称是“Power and Control Tray Cable",中文的大概意思就是”功率与控制板线缆“,其结构是:3芯,12AWG,绝缘材料是XLPE,在干燥环境使用,电气性能是:105C,600V,在潮湿环境使用,电气性能是:90C,300V,并且可以通过阳光爆晒测试,后面是指CSA的认证,那就不说了
self-cooled cable - 自冷电缆(即无泵和无冷却站的电缆) (0) 投诉
P:2009-12-01 13:17:21
应该是TC电线
jointing machine - 接续机 (0) 投诉
P:2009-12-29 18:16:21
Belden百通变频驱动 (VFD) 电缆
规格
·UL 1277科 TC型电缆
·NEC ARTICLE 340 开放布线
·UL 44科; NEC RHW-2 单芯
·Class I & II 级, Div 2 区
·CSA AWM I/II A/B; 1kV RW90 单芯
·90 degree C (Wet/Dry), SUN RES, DIR BUR
·导体:高柔性,绞合的镀锡铜线
·绝缘:XLPE (黑色带编号,绿色为接地线)
·屏蔽:100%的Beldfoil?铝箔屏蔽和85%的锡包铜(TCB)编织网屏蔽
·护套:工业级PVC (黑色)
·接地:与导体相同尺寸,XLPE绝缘(绿色)
·火焰测试: UL1581垂直槽式
             IEEE1202 垂直槽式
             70,000 BTU/HR
Belden VFD百通电缆解决方案
    为避免电机和电缆发生故障,Belden采用了超常规厚度的导体绝缘层,使其具有更适用的电气性能,并更长久耐用。增厚的绝缘层可以提供两方面的好处:
1.减小了电容,从而达到更有效全面的功率传输,并提高了电机和电缆的使用寿命。
2.导体之间的距离增大,减小了导体之间空气间隙中的电势积累,从而减少了电晕放电的可能性。
    只有当所有这些预防措施均被突破后,热固形的绝缘才会被熔化。
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2010-01-17 23:34:35
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-01-20 17:21:58
我們今年剛剛拿到了這個認證。
atmospheric pollution - 大气污染 (0) 投诉
P:2010-01-21 18:50:48
呵呵拿了认证设备购买了吗我专六做电线电缆检测设备的
film wrapping equipment - 薄膜绕包设备 (0) 投诉
