[问题求助] 电缆未击穿,但耐压时能听到响声
P:2009-11-29 10:22:39
今天测试一根3*150+2*70,耐压时能听到电缆一芯有响声,但电缆未击穿,不能定位?怎么办
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2009-11-29 10:25:04
测下绝缘电阻
要不就直接烧穿啊!
conductor life cycle cost analysis - 导线寿命循环成本分析 (0) 投诉
P:2009-11-29 10:59:03
看时不时耐压钳子没有加紧,检查电阻
injection fiber - 注入光纤 (0) 投诉
P:2009-11-29 11:05:03
测量绝缘电阻,如果绝缘电阻太小就烧穿
OGRL - outgoing rural line区内出线 (0) 投诉
P:2009-11-30 09:12:21
最保险的方法就是首先要测量一下绝缘电阻,看大小。如若太小了,那就烧穿它。
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2009-11-30 09:20:08
有局放量就可以定位!
不用击穿啊,局方定位!
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2009-11-30 15:18:17
又学了一招啊,烧穿  很好的办法
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2009-12-01 12:44:51
烧穿
compact disc - 激光唱片 (0) 投诉
P:2009-12-04 11:01:30
请问几个楼上的 烧穿是指的什么东西      本人新手  对这些专业用词知识浅薄
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2009-12-04 11:12:56
直接强行烧穿,再定位。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2009-12-04 16:36:03
烧穿   应该是 破坏性的就是 直接+压击穿他 在定位       不过局方好像不能准确定位吧 ?? 谁知道局方准确定位的  发电资料学习学习…………
cityzhang001@yahoo.com.cn
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2009-12-05 20:53:13
测量绝缘电阻,如果绝缘电阻太小就烧穿   ,或者加压烧穿,查找烧坏部位,重新接头。
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2009-12-07 11:51:02
遇到过这种情况,就是再升高两倍的电压,也烧不穿,做过试验的。以后也就不管了。还有你这电缆肯定是带铠的。
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2009-12-26 21:13:33
关于电缆击穿定位有没有比较好的说明?
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2009-12-27 15:18:46
一根1kV电缆,有必要进行局放定位吗?直接烧穿就行了。
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
19
