首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 如何降低电缆制造成本及关键控制点?
P:2009-11-29 10:25:36
电线电缆属于料重工轻行业,因此要加强原材料统计核算,主要关注以下三个方面:
1、统计生产中的实际耗料,与标准用料进行比较,看差异是否稳定,是否偏大,三个月下来,你会发现很多问题;
2、产品结构用料:做电力电缆不一定要用最好的铜,提供工艺水平可以用相对便宜的塑料,可以挤出下限厚度;绕包内垫层较挤包内垫层节约成本;编织铜丝尽可能采用最小单丝直径,铜带尽可能采用最薄厚度;。。。
3、采购成本:货比三家,经济批量采购,与供应商建立长期合作伙伴关系,尽量避免临时应急采购和零星小批量采购;不要追求高质量材料,做出的产品符合要求就行;与供应商签订质量保证协议,以便在采购便宜的材料时降低质量风险成本。
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2009-12-15 18:22:07
制造成本由以下几方面构成:
1.原材料(满足要求的前提下)
原材料密度、原材料性能、原材料价格,电线电缆产品报价都是基于近期的铜价,如果贵公司资金雄厚,可以做铜线期货,不过也有很大风险。
填充材料可以使用回收材料。
2.工艺(满足要求的前提下)
A.如果是绞合型导体,可以使用接近标准要求的最大上限的铜丝,这样绞合后截面积相对来说就会比较小,成品线径也可以小很多。这样既可以省一点导体的成本(单支铜丝直径越大,价格越低),也可以省不少胶料。
B.按公司设备及人员的能力,合理设计工艺范围。如质量稳定,可设计接近标准要求下限。
3.损耗
公司设备更新、人员培训、质量监控等。
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
