[问题求助] 发泡(泡皮结构)芯线的电容与串音有关系吗?急!!!
P:2009-11-28 16:18:57
我们在测试SSTP6类线时,经常出现串音不合格,对绞的节距 成缆时包的铝箔都没有发现问题,只是在测试芯线的电容时发现不合格的线当中电容会偏大很多,要求的是96pf 实测有106-112左右,请问各位大侠电容的大小与串音有直接的关系吗?
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-28 16:21:50
请将测试报告传上来看下。。。。
subscriber line network - 用户线路网 (0) 投诉
P:2009-11-28 17:36:00
这是测试报告
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2009-11-28 19:16:37
衰减余量发那么大,芯线设计有问题,或者是生产没做好。
绿-棕NEXT那么差,要么节距不对,要么铝箔没包好。检查以下吧。
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2009-11-30 09:37:27
4楼第一句支持。NEXT不好,是节距没有设计好,要是铝箔没有包好测错来的数据不会这么平稳。说明在分队屏蔽是可以的。适当的调整绝缘外径和不合格一队的节距。
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2009-11-30 19:55:43
但是大部分的线还是好的,串音余量在3dB以上。这批不良线中现在查出部分线的电容在110-150,外径稳定。测试是衰减也不好
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2009-12-01 10:38:33
Headroom: -7.6 dB (NEXT 36-78)
Test Limit: TIA Cat 6 Channel
Cable Type: Cat 7 SSTP
这个不知道怎么说NVP 76%這些大家怎麽看?
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2009-12-01 11:04:20
电容变化大说明你的芯线经过各制程后变形太大,这也是你NEXT不过的原因之一
frequency division - 分频,频率划分 (0) 投诉
