首页 > 国外线缆
[国外型号] 美制电线标准AWG与公制·英制单位对照
P:2009-11-28 12:26:08
美制电线标准AWG与公制、英制单位对照
在以太网和xDSL接入网设计中,经常会碰到诸如24AWG、26AWG等等表示电缆直径的方法。其实AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。下表是AWG与公制、英制单位的对照表。其中,4/0表示0000,3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0。例如,常用的电话线直径为26AWG,约为0.4mm。
AWG        外径  截面积 (mm2)  电阻值 (W/km)        AWG        外径  截面积 (mm2)  电阻值 (W/km)
        公制mm        英制inch                                公制mm        英制inch
4/0        11.68        0.46        107.22        0.17        22        0.643        0.0253        0.3247        54.3
3/0        10.40        0.4096        85.01        0.21        23        0.574        0.0226        0.2588        48.5
2/0        9.27        0.3648        67.43        0.26        24        0.511        0.0201        0.2047        89.4
1/0        8.25        0.3249        53.49        0.33        25        0.44        0.0179        0.1624        79.6
1        7.35        0.2893        42.41        0.42        26        0.404        0.0159        0.1281        143
2        6.54        0.2576        33.62        0.53        27        0.361        0.0142        0.1021        128
3        5.83        0.2294        26.67        0.66        28        0.32        0.0126        0.0804        227
4        5.19        0.2043        21.15        0.84        29        0.287        0.0113        0.0647        289
5        4.62        0.1819        16.77        1.06        30        0.254        0.0100        0.0507        361
6        4.11        0.1620        13.30        1.33        31        0.226        0.0089        0.0401        321
7        3.67        0.1443        10.55        1.68        32        0.203        0.0080        0.0316        583
8        3.26        0.1285        8.37        2.11        33        0.18        0.0071        0.0255        944
9        2.91        0.1144        6.63        2.67        34        0.16        0.0063        0.0201        956
10        2.59        0.1019        5.26        3.36        35        0.142        0.0056        0.0169        1,200
11        2.30        0.0907        4.17        4.24        36        0.127        0.0050        0.0127        1,530
12        2.05        0.0808        3.332        5.31        37        0.114        0.0045        0.0098        1,377
13        1.82        0.0720        2.627        6.69        38        0.102        0.0040        0.0081        2,400
14        1.63        0.0641        2.075        8.45        39        0.089        0.0035        0.0062        2,100
15        1.45        0.0571        1.646        10.6        40        0.079        0.0031        0.0049        4,080
16        1.29        0.0508        1.318        13.5        41        0.071        0.0028        0.0040        3,685
17        1.15        0.0453        1.026        16.3        42        0.064        0.0025        0.0032        6,300
18        1.02        0.0403        0.8107        21.4        43        0.056        0.0022        0.0025        5,544
19        0.912        0.0359        0.5667        26.9        44        0.051        0.0020        0.0020        10,200
20        0.813        0.0320        0.5189        33.9        45        0.046        0.0018        0.0016        9,180
21        0.724        0.0285        0.4116        42.7        46        0.041        0.0016        0.0013        16,300
与大家分享
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2009-11-28 22:29:15
太好了
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
