[低压力缆] 护套厚度的确定?
P:2009-11-28 12:15:09
12706里规定0.035*D+1,可后面还补充一句:无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装·金属屏蔽或同心导体上的电缆,其单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4,多心电缆的护套厚度得标称厚度应不小于1.8。请教各位老师护套厚度如何确定
mechanical break descaling machine - 机械去皮机,机械去氧化皮机 (0) 投诉
P:2009-11-28 13:45:36
不铠装的电缆,按假设直径0.035D+1计算,单芯电缆最小1.4,多芯电缆1.8
铠装电缆最小1.8
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2009-11-28 20:04:10
标称厚度和我们生产时的平均厚度是有区别的,铠装电缆只需控制最薄厚度,也就是标称厚度的80%-0.2mm;单芯电缆则平均厚度和最薄厚度都要考核
fatigue testing - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2009-11-28 21:15:28
hao
low voltage - 低压 (0) 投诉
P:2009-11-28 22:31:34
还好
supersteam line - 过热蒸汽硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:25:28
回复可以挣币吗
clean cable - 洁净电缆(为在火灾时易于避难和灭火 等目的而设计的一种无卤低烟阻燃型聚烯烃绝缘电缆) (0) 投诉
P:2009-12-03 14:49:20
我可以试一下
STC - short time cycle短时间循环 (0) 投诉
P:2009-12-03 15:07:05
新标准中(GB/T 12706-2008)已经对外护套没有平均值要求了,GB/T 12706.1中单芯无铠装电缆护套的标称厚度最小应不小于1.4,例如YJV  1*70   0.6/1kV  这样的电缆护套的标称厚度最小应不小于1.4mm。剩下的都是护套的标称厚度最小应不小于1.8mm。
GB/T 12706.2和GB/T 12706.3中的护套的标称厚度最小应不小于1.8mm。
sheathing line - 护套挤制生产线 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:24:21
DING
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2010-05-05 11:14:20
学习了 DING
softener - 软化剂 (0) 投诉
