首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 线缆包装设计求助
P:2009-11-28 09:22:52
我实在为这个包装设计搞得头大,这是一个新厂,我从未做过包装设计,所以这方面做得很差,一个订单下来,绕线还可以问以前的老朋友要,但是外箱尺寸设计觉得好难好难,有没有同行,给点提示吧.
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
P:2009-11-28 09:34:55
这个很简单的呀,有产品自己装一下箱然后量下尺寸不就可以了,不过在尺寸上再加一点就可以了,一般高度加3厘米,长宽加2厘米就可以了。
HSI auto payoff reel - 装有水平位置指示器的自动放线盘 (0) 投诉
P:2009-11-29 08:47:58
问题是我们只知道线材的外径, 线材要先绕线,有的绕三圈,有的要绕五圈,上面还要包PE袋,装好后,压紧的时候,高度还要缩小,不好算呀.
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2009-11-30 15:55:34
这个包装如果有个熟手带你,你上手会很快
如果是新手没人带,开始确实有点晕,因为没经验,要自己摸索。楼上说,量尺寸,再抛点空间是较简单的说法,包装的东西不同,客户要求不同,可能设计的包装尺寸合理余量就不同,这种东西只有去做,做过几次就知道,什么样的东西设计多大的尺寸是合适的,楼主开始做,不要担心做不好,先设计保守点,给足余量,待做回包装实际包装后,再看时候合理,吸取经验,不管什么东西,多做两次多想下,总能搞定的。
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2009-12-03 07:46:02
嗯,就担心我之前没有给足余量,等一下箱子过来了,装不下我就惨惨惨.
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2009-12-03 21:10:33
开始多给点余量,因为一般包装也会先打样,送一个过来给你确认的,你拿到样品在实际量测下,把要装的装进去,如果没有,就找差不多体积的东西先试下,看看有没问题没,就知道该设计合理不合理,开始设计,估计你们主管也不会对你要求多严格,自己大胆设计,一回生二回熟,加油
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2009-12-06 21:32:49
1.包装材料要注意,在客人没要求的情况下,外箱最好要K=K的纸,预防在运输过程中,仓库的员工在装货柜时,随意抛甩,造成纸箱破裂等。
2.装箱毛重不要超过25KG/PCS(这个在国外有做规定,一定要超重时,是要在外箱上做标志——要两人搬等),一般本厂要求是不超过20KG
3.首次做纸箱包装,最好先打样试装。假如厂里的包装样式很少,也可做一些尺寸做标准箱,避免纸箱订购不足(过多)而造成的浪费。
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2009-12-08 19:38:43
路过,
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
