[HDMI] 完整的HDMI 测试报告,请大家帮忙分析下,问题在那里!
P:2009-11-28 08:41:27
30AWG  1.8M 成品测试(带接头) 帮忙分析下 问题出在哪儿?
[wjbbx 在 2009-11-28 8:55:21 编辑过]
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2009-11-28 08:42:26
Vilatex - 热塑性乙丙聚烯烃(商品名称) (0) 投诉
P:2009-11-28 08:45:49
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2009-11-28 08:46:01
没了??
fully automatic layer winding system - 全自动收排线装置 (0) 投诉
P:2009-11-28 08:47:18
Alberit - 阿拜利特(德国生产的一种酚醛树脂商品名) (0) 投诉
P:2009-11-28 09:15:21
, 第二对与第三对衰减有突掉现象呀...而且对内延迟差很不好..
应该是线材一致性不好..(对内的)
可以如下分析:
1.取一米线材,拨开后,测试2与3对内两根线的重量.如果长度一样,重量相差大,说明发泡度不一样..
2.测试对内线的ID,如果相差大,改善ID就可以了(保持ID一样就可以了)
3.看下铝箔绞合是否松散..
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-12-1 17:05:35 原因:積極應答獎勵
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2009-11-28 09:19:27
是线材本身问题 ?有没有可能是在焊接等过程中造成的?
pony roughing stand of rolls - 第二粗轧机座,预轧机座 (0) 投诉
P:2009-11-28 09:37:11
,有可能..  你可以测试一下线材就OK了..
根据报告来看,应该是线本身的问题
[zhengliang 在 2009-11-28 9:38:25 编辑过]
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-11-30 08:57:47
太差了。。。 。。。
咔嚓!!
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2009-11-30 16:12:58
楼主,可以说下贵司的芯线、对绞、集合的工艺控制么,还有贵司的押出机机头是哪个厂家的,对绞机有动力放线张力显示么。
从衰减第一个图形来看,设计是可以的
但后面图形有衰减突波,较宽频率点衰减NG,对绞SKEW246 ......, 对间延迟NG。。。
贵司工艺控制大有潜力可挖,LZ CCTV经常讲科学技术日新月异,如果贵司的机器需要更新换代了,咬咬牙,换了吧。
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:50:48
应该在线材本身的问题:衰减2,3对不过!对内延时差也相去很远!
主要问题集中在绝缘押出及对绞过程中!
transmission characteristic - 传输特性 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:21:11
各位樓上分析的有道理.
但是對於skew有不過的情況可能的部分還有就是加工的接頭以後造成的.
總體來說應該是工藝有問題.樓上說的很好了.線徑,,,發泡度......包帶.
保持一致性很重要
DSR - digital satellite radio数字卫星(声音)广播 (0) 投诉
