首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 62/65黄铜线中拉连拉连退的延伸率可控制到1-2%吗
P:2009-11-27 10:49:06
进线是3mm的软态(抗拉强度 400—450Mpa, 延伸率30%以上),出线1.1mm(抗拉强度700-800,延伸率1-2%)。对于出线的标准,有可能达到吗?先谢谢各位。
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2009-11-27 11:05:20
应该可以
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机 (0) 投诉
P:2009-11-27 12:13:06
出线的线径延伸率只有 1-2% , 很低的。
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层 (0) 投诉
P:2009-11-28 12:11:37
不明白你的意思,3.0进线,出线1.1mm,延伸率1-2%,这是中拉连续退火机吗?退火了吗?
我知道的是3.0-1.1mm,生产速度700m/min,延伸率28-32%,抗拉420-450mpa
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2009-11-28 12:16:44
你是指延伸率误差还是什么呢?象以28%为标准,+1—-1为合格,即27%—29%为合格的,还是什么?
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2010-03-26 16:00:10
不是指延伸误差,就是指退火后成品线达到的延伸率是1—2% !
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2011-06-11 12:35:58
你做的线是做什么产品用的?你这个要求不像是切割线又不像弹簧线,700-800MPA的线应该是半硬态偏硬,其实做这个线不像做铜线做越软越好做(不超过极限的情况下)。如果你有需要我可以帮你去我客户那边测下,目前他们有做700-800MPA的线,但是他们一般不测延伸率的,他们经常用的产品大部分只要求做到550MPA.需要的话打我电话:沙13306243618
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
