[问题求助] 请教:低烟无卤聚烯烃和交联聚烯烃有何区别?
P:2009-11-26 20:02:15
如题:现在这个名字太多了,都分不清楚了@!
请各位解释一下,谢谢大家!
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:51:32
前者是具有阻燃功效的
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2009-11-26 20:52:36
后者不一定具有阻燃功效,后者加入交联剂了
automatic feed-back control system - 自动反馈控制系统 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:22:49
还有其它的什么吗?
谢谢大家@
programme-controlled bender - 程序控制弯曲机 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:35:24
完全是两个东西,你问这个问题简直是降低了整个电线电缆材料区上网朋友的平均智商。
insulated wire marking - 绝缘线标志 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:41:39
不好意思,我确实不懂的,
所以请教网上的高手解释一下二者的区别?
谢谢大家!
operating reliability - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:54:50
一个是pe,eva,阻燃剂等
一个是pe,交联剂等
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2009-11-27 10:42:02
低烟无卤聚烯烃也经过辐照交联了呢?
二者有什么区别呢?
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2009-11-27 11:12:15
低烟无卤聚烯烃产品主要特点有:
1、无卤无毒,该产品完全不含有卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有毒物质,各种毒性物质含量均为零,
2、烟密度小,  燃烧时不易产生有害气体和腐蚀性气体。
3、阻燃性能好,燃烧时炭化速度快,成膜性好,产生致密的炭化层,点燃后离火能达到快速自熄,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
4、低烟无卤聚烯烃也可以是交联型也可以是非交联型;
   而普通交联聚烯烃不具备以上性能;
splicing tool - 连接工具 (1) 投诉
P:2009-11-27 11:20:36
谢谢楼上的解释,学习了!
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2009-11-28 07:54:04
无卤低烟聚烯烃:不含卤素、燃烧时发烟量小、阻燃性好,可交联也可为热塑性(非交联)。
交联聚烯烃:为可交联,交联方式有化学交联(过氧化物交联)、硅烷交联、辐照交联三种。
二者主要是考虑使用场合和工作条件不同而有选择采用,无卤低烟类一般用高层建筑、地铁、核电站等公共安全重要场所,交联聚烯烃绝大多数是考虑用于中低压电缆绝缘,特别是化学交联,主要用于中高压及以上电缆绝缘。而无卤低烟因大量填充,绝缘性能有所下降,大多用于护层,少数经交联后用于低压绝缘,一般电压等级不超过10kV。
effective numerical aperture - 有效数值孔径 (1) 投诉
P:2009-12-01 12:29:43
高论,学习了
SVL - sheath voltage limiter护套电压限制器 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:35:33
谢谢花之晚~!
“交联聚烯烃绝大多数是考虑用于中低压电缆绝缘,特别是化学交联,主要用于中高压及以上电缆绝缘”
意思是不是说:只有化学交联,交联聚烯烃才能用于中高压及以上电缆绝缘?
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2009-12-05 20:18:58
交联聚烯烃材料中也有低烟无卤类的,在保证环保无卤、低烟外还可以达到耐高温、提高抗拉强度、耐老化的作用,目前交联聚烯烃最高可耐150的高温,即可通过180°的老化试验!
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
P:2012-09-21 23:03:37
molten salt bath - 熔盐浴 (0) 投诉
