[问题求助] 怎么有效控制网线表面油污,急!!!
P:2009-11-26 16:27:33
这段时间老是发现网线在成圈装箱时线材的两个表面有油污和灰尘。不管你用抹布怎么擦还是有脏的现象。因为成圈机导轮和收线都是铝制品,所以想不到什么好的方法,请教各位前辈该怎么去有效的控制网线表面油污。成卷机时泰州今联立的。
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2009-11-26 16:39:24
注意一下是不是同一地方,如果是就用单面胶把脏的地方贴住就好。
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2009-11-26 16:56:37
换设备
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2010-01-17 19:41:26
如果是轴心内的话,可用纸皮加透明胶做个套套在轴心上,如果是两侧挡板的话,建议将挡板换成玻璃纤维挡板。我们现在都用的是这个,重量轻,便于拆装。
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2010-02-06 04:43:15
过路看看
shaving - 剥皮 (0) 投诉
