电气装备用线缆
[问题求助] 导体与绝缘难分离的原因?
zychang
P:2009-11-26 15:22:21
我们做1平方乙丙橡胶绝缘线,最近老是发生绝缘层难剥离,而乙丙胶配方等其它材料均未变化,硫化压力也基本一致,同天换做2.5平方的又未发生剥离难的现象。请高人指教。
cable for soil warming - 土壤加热用电缆
xdjhxq
P:2009-11-26 16:03:54
也就是粘导体吧。如果是这样的看硫化充分不。请调一下配方油的含量,加点填料。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-11-27 10:10:51 原因:積極應答
programmable coiling machine - 程序成圈机,程序控制成圈机
pwenhuan
P:2009-11-26 18:53:48
同意楼上的意见
small scale production - 小规模生产(一般指单班生产)
长江长
P:2009-11-30 15:16:47
乙丙橡胶的挤出一般都是挤压式,而导体一般都是5类,容易产生难剥离现象,可以在导体与绝缘间加隔离层。
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮
mxsf1984
P:2010-01-16 20:36:44
一般都是加隔离层的
private line - 专用线
liu730320
P:2010-01-16 20:44:30
小截面的导体可加、可不加隔离层
Ic - input circuit输入电路
