首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤着色掉色原因
P:2009-11-26 13:37:22
请大家列举一下光纤着色掉色的原因,及影响因素有哪些?
stranding without pretwist - 无预扭绞合 (0) 投诉
P:2009-11-26 21:18:44
油墨未烘,
high-conductivity wire - 高导电铜线 (0) 投诉
P:2009-11-26 21:19:53
还有着色杯的温度不够高,着色料混的不均匀,
sequential - 继续的,后果的;连续的,有顺序的 (0) 投诉
P:2009-11-27 02:13:26
固化不好,估计有以下几个原因:
1.油墨是否搅拌好
2.光纤是否受潮
3.固化炉是否正常
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:43:15
你的油墨辅入性差,你换油墨,油墨辅入好,它的渗透性好,它就很快渗透进去,而且不容易檫掉。
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2009-12-05 09:25:39
1、固化炉内UV灯功率过低、反色罩发乌、灯管发白。
2、油墨本身不好、模具温度不够、
3、氮气压力过低、有漏氮气的地方
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2009-12-24 20:55:27
有时候,国产着色机的生产速度不能过快,高于1000米/分时,掉色,固化不良
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2010-01-13 16:45:02
6楼说的比较专业
insulated cable - 绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:20:36
请问该油墨是附着于表面还是会渗透到内层?
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2013-10-21 19:53:37
还有原始光纤表面过固化;
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
