首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 不同导体电阻的计算公式是怎样的?
P:2009-11-26 10:27:04
大家好.请问不同导体电阻的计算公式是怎样的? 这个是不是祼铜导体电阻计算公式呢?     17.24/(d*d*0.7854*N*1.03)
[dxdlw513 在 2009-11-26 10:28:45 编辑过]
smearing - 涂敷,喷涂 (0) 投诉
P:2009-11-26 13:27:26
你可以在本网站下载电阻计算公式
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-11-27 09:36:12
R=4/(πd²*58.5
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2009-11-30 14:02:53
电阻计算与实际不一定相符,建议使用相关检测仪器(比如直流电阻电桥)检测导体电阻,这样就比较精确。
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2011-08-09 23:53:16
电阻率(0.0173)*导体长度/导体截面积,温度在15.6情况下
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
