[问题求助] 求助测试线材表面印字的仪器
P:2009-11-26 11:42:11
本系列机适用于按键、塑胶外壳、涂料表面的耐磨程度试验,即加上规定的荷重用橡皮擦沾上酒精,往
复在试件的表面磨擦,到达设定试验次数后是否出现明显磨耗痕迹.如手机外壳涂料以及表面印字磨损,
型号 | ZY6053 | ZY |
最大承载重量 | ||
擦拭往复行程 | 5~ | |
测试速度范围 | 10~120次/min可调 | 10~120次/min可调 |
试样荷重 | ||
机台尺寸 | 430×420× | 600×450× |
机台净重 |
ZY ZY6053<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1030"> <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1029">
ZY6042 电线印字耐磨试验机
以垂直角度,测试PC板上铜箔电路之附着力或锡箔、 铝箔、胶带、...等贴于物体表面之粘着力。 1、 容量选择:5、10、20、30、50kg, 为日本或美国仪表 2、 剥离角度:90° 3、 体积:66×34×
本试验机测试电线上,印刷字体之耐摩擦坚牢度。<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt" v:shape="_x0000_s1026">
手动电线印字耐磨试验机 一、荷重块尺寸:25× 二、荷重块重量: 三、毛毡厚度: 四、请参考:UL1581,Sect.1690 <DIV>
如有需求请联系秦先生 15151462993
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2009-12-25 18:52:01
1.取两条
2.另一条线材于23±
3.耐磨试验时,保持环境温度为避23±
4.检查两条电线的印字是否难已辩清,字迹模糊;印字笔划不可有欠缺.
5.请参考UL1581 -1690.1~1690.4
13071981133叶 欢迎垂电咨询,我司将免费发放产品目录供您参考。
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
