[MHL] 免费观看HDMI D TYPE头号劲敌---MHL高清互连技术标准
P:2009-11-26 08:07:41
Mobile High-Definition Link (MHL)是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,MHL仅使用一条信号电缆,通过标准HDMI输入接口即可呈现于高清电视上。它运用了现有的Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器,皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果。
MHL技术的主要性能可归结为以下5点:
1. 只需5个管脚就可提供高清影音信号,其允许采用一个适合便携式设备的微型连接器来实现
2. 具有超低的工作电流和待机功耗,可节省电池寿命
3. 通过一条电缆,就可支持高达1080p分辨率的高质量数字高清晰视频
4. 与今天大多数数字电视采用的HDMI输入接口兼容
5. 包括了集成的CEC功能和逻辑控制
MHL技术简介
传统的HDMI具有19个管脚,其中12个管脚主要是用来传输视频和音频的信号,其中这12个管脚分成4个通道来传输音频和视频,我们把它称之为最小化传输差分信号( TMDS );还有3个管脚是专门用来做控制用的,这些控制信号包括DDC (Display Data Channel )及消费性电子控制(Consumer Electronics Control ,CEC )。那么其它的管脚是做其它用处的,所以光是音频、视频和控制就占去了15个管脚,这是传统的HDMI的一个结构。
MHL是Silicon Image所研发出来的新型接口。它有别于传统HDMI的19个管脚,MHL只有5个管脚,其中4个管脚专门用来传输音频和视频信号的,1个管脚是专门用来进行控制的。它等于把TMDS和DDC、CEC结合起来进行控制,是一条控制总线,有了这条控制总线就可以把所有的音频和视频进行全方位的控制,它使数据的储存和数据的传输变得更加容易,这就是MHL新型接口的好处。
为了传输RGB的数据, MHL把标准HDMI连结中的三个最小化传输差分信号( TMDS )信道缩减成一个,速度是传统HDMI的三倍,这样一来,就能在便携式设备上实现平均功耗只有60mW、速度达到2.25Gbps的连接,而且这个网络就能通过5个管脚传输到设备上任何现有的连接器。
MHL有一个优势是它能够传输所有各种格式的信号。手机与电视最大不同在于它能够支持多种媒体格式,包括MPEG4,H.264,AVI,Quick time,或者是windows media,甚至是RM/RMVB。MHL在传输的过程中使得电视省去了解压缩的环节,这些信号可以原封不动的传输给高清电视并播放出来,支持多种格式的信号,质量不受到任何损耗。厂商希望由一个连接器完成所有的功能,那么就可以让USB与MHL采用同一连接器
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:09:02
MHL的运用
从高清图片和视频短片直至完整的好莱坞电影,大量多媒体内容被下载、捕获或存储在便携式个人娱乐设备中。不幸的是,当消费者通过标准模拟接口把这些便携式设备连接到高清电视时,影像质量经常会下降。因此,我们需要一个独立的便携式高清影音接口标准,以便这些装置能够通过标准HDMI端口与高清电视相连,使消费者得以在高清的大屏幕上观赏多媒体内容。
便携式应用的特殊要求在市场上需要一个全新的便携式高清影音接口标准的原因,包括更高的分辨率、更小更少的接头及更低的功耗。MHL技术就是一种影音接口标准,可利用一条电缆通过电视上的标准HDMI输入端口,将便携式消费电子装置连接到高清电视。
为了在便携式装置上装备MHL技术,制造商需要给便携式装置增加一个MHL 发送端 IC。初期,支持MHL技术的便携式装置将通过Docking或Dongle与数字电视相连。Dongle包括一个HDMI-to-MHL桥接IC,该IC的作用在于把无损耗影音质量的MHL媒体格式转换成标准的HDMI兼容信号。Docking则具有一个标准HDMI输出连接器,可直接插入高清电视。当便携式装置插在Docking上面时,这个Docking还可将直流 5V电源传送到便携式装置对电池充电,还有一个可选的USB连接器允许便携式装置与PC之间交换数据。数字电视制造商可能把与MHL技术兼容的HDMI RX和HDMI Processor建立到其数字电视平台上面。这些数字电视将能直接从便携式装置接受MHL输入,而不再需要Docking的过渡装置。
MHL的技术特点有以下三点:
1.在兼容Mini-USB接口的基础上开发可传输高清影音信号的标准,目前可支持到720p/1080i
2.由接收端(通常为电视)向发送端(通常为手机)提供5V电源用于充电
3.支持USB功能。HDMI接口、USB接口、充电接口三口合一,有效减少了设备上的接口数目
产品介绍
MHL发送端 IC ( MHL Transmitters )
MHL发送器是一个以少量管脚为特色的单一信号流的数字多媒体传送器,也是一种符合装置小型化需求的TMDS 解决方案。这些发送器可以充分的通过5个管脚连结到微型连接器来传送高清影像及数字音频。MHL发送器可以有效的支持串行通讯处理器接口(MIPI)输入或并行传输 RGB / YCbCr / ITU.601 / ITU.656 数字信号的输入。它在工作或待机时拥有极低的功耗,可以延长有内置电池的MHL便携式装置的使用时间。Silicon Image的MHL发送器包括VastLane SiI9224——支持MIPI输入接口,及VastLane SiI9226——支持并行数据的RGB / YCbCr / ITU.601 / ITU.656输入接口。
MHL桥接 IC ( MHL Bridges )
MHL-to-HDMI桥接转换器是一个将MHL装置的影音信号转换为标准的HDMI信号的技术。MHL桥接器可作为Docking station或Dongle装置,它提供了兼容于HDMI且节省成本的解决方案。VastLane SiI9290 MHL桥接器是Silicon Image的HDMI对MHL的桥接方案。
Fluonlex - 弗留昂列克斯(日本日立电缆公司开发的一种交联聚四氟乙烯商品名,可用作电线电缆绝缘,由四氟乙烯和烯羟共聚物制成,工作温度达200℃) (0) 投诉
P:2009-11-26 08:11:47
pigtail - 抽头,引线,引出线,软导线,引出,输出;电刷与刷握连接用的软电缆;挠性接头;尾纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:36:24
MHL的标准发布了吗?
现在有公司在做吗?
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:43:56
HDMI阵营内部发生分裂。7家创立公司之一,即HDMI收发器厂商SiliconImage公司自行开发了用于便携设备的新接口技术MHL(移动高清连接),并已开始进行新技术的普及推广应用。
MHL的最大特征就是它仅需3个引脚就可以传输1080P、30fps的无压缩高清视频。与HDMI一样,MHL也使用差分传输技术TMDS,不过,HDMI需要3对信号线来传输音视频数据,而MHL仅需1对信号线就可以完成传输。MHL的数据传输速率为2.25Gbps.
差分对中的1根信号线用于传输时钟信号,另外1根信号线用于传输控制信号。这使得MHL能够像HDMI中的CEC功能一样,对互联设备进行联动控制。MHL的功耗取决于数据传输速率,约为50mW~80mW。
如果在上述3引脚的基础上再增加2个用于供电的引脚,那么MHL就可以利用这5个引脚在传输数据的同时为便携设备充电。这样,MHL的引脚数就和MicroUSB相同,因此可以与MicroUSB共用连接器。
总之,如果便携设备中采用支持MHL的收发器,那就无需重新设计连接器。一位专注于摄像机开发的工程师评价说:“能够与USB共用连接器将会非常方便,也很有意义。”手机制造商对MHL也极为关心。
planetary cabling equipment - 移动式接地设备 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:47:37
说了将近2年了,不知道是否真的会起来。
field-molded splice - 模塑型接头,现场模塑接头 (0) 投诉
P:2009-11-26 08:51:03
只是标准有了 连接器还没发现,但能和MICRO USB BM共用
ETR - equivalent thermal resistance等值热阻 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:00:26
學習下,沒見過。
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:01:16
canyuechj:
能不能分享一下标准呀?
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:11:25
有意思哦
ADDF - automatic DDF自动数字配线架 (0) 投诉
P:2009-11-26 09:15:27
诺基亚、三星、索尼、东芝、Silicon Image(矽映)等多家业界巨头已经联合成立了一个工作组,意在建立一种新的接口标准,用于从便携设备向显示设备传输高清视频和音频。
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2009-11-26 10:39:48
可以
installation work - 敷设工程,敷设工作 (0) 投诉
P:2009-11-26 13:18:30
學習了
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2009-11-26 14:18:11
是不是真的哦,技术有那么好???人家那么多线传输的东西,他就几个可以搞定,没出东西说的有点让人不信服!(至少现在)
statistical data collection unit - 统计数据收集装置 (0) 投诉
P:2009-11-26 18:18:53
,更新太快了。。。
concentric type - 同心式 (0) 投诉
36
