首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 不改变单线径如何使电线的外径变大
P:2007-02-27 14:19:28
不改变单线径如何使电线的外径变大
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2007-02-27 14:30:44
是导线吗?
可不可以增加中心线外径:钢绞线外径.
要不好象没有办法.
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2007-02-27 16:21:31
是复合绞的导体,增加中心径可能不大
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2007-02-27 17:50:24
采用扩径方法,可以增大外径
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2007-02-28 08:21:57
能不能通过调节节距(绞距)来调整外径呢?
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2007-02-28 15:49:41
那样很微小
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2007-03-01 11:33:33
1.减小节据;2.减小紧压系数
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2007-03-04 12:56:31
我看楼上说的有道理。单丝不变,实在没有办法啊。
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2007-03-04 14:18:53
你想改多少,是味调还是调的幅度比较大?
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2007-03-08 09:01:29
单丝不变,那就没有办法啊。
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2007-03-08 09:24:59
meina122:
1.减小节据;2.减小紧压系数
      同意
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2007-03-13 15:45:17
谢谢大家!明白了
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-03-17 16:40:33
改变模具尺寸!!
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-03-20 17:52:32
应该没有办法的,这是一个物理的问题
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2007-03-24 10:55:34
     我也认为是只能是
1.减小节据;2.减小紧压系数
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
28
