首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙极细线出模具口是椭圆怎么办?
P:2009-11-25 19:17:34
请教各位:
铁氟龙押出机,生产FEP材料线时,线呈椭圆状,不圆,怎么办?排料时没有任何异常,模芯模具也没问题!
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:20:50
换机头
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2009-11-26 09:35:41
拉伸比 和配摸系数不对
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2009-11-26 10:18:17
楼上是中南大学的?兄弟我也是的,怎么联系你呢,校友!
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2009-12-07 15:45:39
换不同熔指的材料试试,最好是低熔指的
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2009-12-10 23:18:10
锥度偏大、偏长
减小外模尺寸,内模不要打的太出来,出来1mm左右就可以了,尝试下。
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2009-12-11 08:35:41
说明拉伸不平衡!增大外模尺寸或者减小内模的外径。一般拉伸平衡一定要大于1.03.你的一定小于1.   六楼的兄弟说减小外模是不对的。
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2009-12-13 20:37:29
模具问题
东莞市福川电线电缆有限公司属香港金鼎泰kimdingtai电缆集团下属一家专业生产极细同轴线 铁氟龙极细电子线子公司,公司拥有国际先进的质量检测设备,严格遵守国际标准品质管理体系,并拥有一批高素质的企业管理人才,业界权威电线专业技术人员,
    公司已成为珠三角第三家成功正常生产极细同轴线 铁氟龙极细电子线的公司,公司拥有日本先进全电脑控制电脑押出机三台,极细同轴线缠绕机20台,采用美国,日本,意大利原材料专业生产各种美国OK线(30#32#34#36#单芯渡银线)  ,铁氟龙极细高温小线(UL10064.UL1867.32.34.36.38.40.42.44号极细小线),UL10005 36# 38# 40# 42# 44#极细同轴线,公司一直以来推行极其严格乃至苛刻的质量控制体系,在同行中领先通过ISO9001-2000版国际认证,在技术和生产上严格按照GB,JB及国际等标准进行生产,产品均达到甚至严于国家及行业有关的标准,公司产品远销国内外,国内主要销售于苏州与广东各大厂商,公司坚定于产品创新品质第一,满足客户的需求一次就做好,以诚信赢得市场,以守信赢得发展,这些年来福川得到了客户认可与客户共同发展使公司的极细铁氟龙小线,极细同轴线有了更好的生存.
   福川电线电缆有限公司欢迎各界人事前来指导工作和洽谈业务
  • 电    话: 86 0769 87556668/87556669/4006-999-818
  • 传    真: 86 0769 87556662/4006-999-348
  • 地    址: 中国 广东 东莞市 东莞市凤岗镇龙平大道贤泰工业园m栋
  • 邮    编: 523700
  • 公司主页: http://www.--fukchuen.com.cn
    http://ygf0769.cn.alibaba.com
intake chamber - 引入线室;电缆管道的引入入孔 (0) 投诉
P:2009-12-27 20:08:28
是不是一出模具口就不圆拉呀?
incineration ash quantity - 焚烧灰量 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:20:21
拉伸比和拉伸平衡匹配有问题,另外拉伸比值太大了.
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:14:24
只要线是圆的就可以啦,模具肯定是圆的啦,这点肯定想到了呀。材料问题。
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2010-01-06 16:19:43
多有道理,具体要挤出数据才能确定
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2010-03-25 08:59:03
机头是免调还是可调,有时可能内模和外模间的距离没调好也会产生一些不良现像,或是模具形状,内外模内孔是否光滑圆整。
maximum continuous conductor temperature - 最高连续导体温度 (0) 投诉
P:2010-03-28 08:36:27
如果模具没有问题,应重点检查挤出温度是否太高造成的熔体下垂引起
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2010-03-28 08:36:41
grading - 分级,分类;分品法(中继线的) (0) 投诉
21
