[问题求助] 电线在挤出过程中偏芯如何解决?
P:2007-02-27 11:10:22
电线在挤出过程中发生偏芯,但是在首检、巡检、都没有发现。由于电线长度有规定,不能随意检查是否偏芯,经常在发现偏芯时已生产了很多,造成很大浪费,请问如何解决?
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2007-02-27 12:50:00
1.调模时所有的调偏螺丝要紧到位;
2.要等机头模具加热均匀后再调模,防止出胶不均匀造成假象;
3.模芯不要选的太大,尽量选小一点的;
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-2-27 16:40:38
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2007-02-27 16:40:19
尤其第二條,會被忽略掉。
模具的溫度不均勻,對膠料流動有怎樣的影響,能夠仔細分析一下嗎
composite-sheathed cable - 综合护套电缆 (0) 投诉
P:2007-03-16 16:52:51
分流器有问题的话就一定会引起偏心
incident beam - 入射光束 (0) 投诉
P:2007-03-16 17:25:18
是否你内模太大了,或有倒胶啊?
偏心的原因有很多,工看你具体的情形
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2007-03-16 22:51:42
这样的问题在生产中是有的,我在平时积累了一种经验:用手轻捏产品表面.用手感来发现偏芯!
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2007-03-22 23:26:04
kan kan
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2007-03-24 14:28:28
如果调好了,开起来也可以调,我开了几年了,你可以看看外模口,看看外模的出胶是不是很均匀,有什么不懂的可以问我,13475947769,我开70机,调偏心最多一米就可以解决,开起来有点偏心,我不能做记号,我可以在外模口看得出来
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 (1) 投诉
P:2007-04-11 17:40:13
1.调模时所有的调偏螺丝要紧到位;
3.模芯不要选的太大,尽量选小一点的;
4.冷却要充分
5.线芯在挤出过程中不应有较大的抖动
non-heating lead - cold lead (0) 投诉
P:2007-04-11 19:50:23
支持
AS - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:50:06
支持f1779
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2007-04-15 19:23:47
选择合适的模具相当的重要!
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2007-04-16 09:25:37
现在有一种仪器可以在生产过程中测量偏芯度的。机器比人可靠点,不能什么都用经验来估量的。TAKIKAWA日本龙川工程
red-plague - 红斑(镀银铜线表面色变) (0) 投诉
P:2007-04-17 17:44:40
fl779:
牛人!·
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2007-04-18 18:34:29
学习.
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
20
