[问题求助] 挤出电线时,经常会出现外径增大,成圈时不易发现,请问如何解决?
P:2007-02-27 11:07:00
经常有顾客反馈我们生产的电线部分外径超差。经过分析,是挤出时启车线或接头处外径不稳定的部分没有及时截去,也没有及时做好标识,成圈时不易发现,抽检时不能及时发现。造成流到顾客处。我们先后采取了系绳法、喷漆法、启车线、接头处用胶布粘贴标识法,仍然不能解决此问题。请问哪位高手能够指点一下,谢谢!
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2007-02-27 13:36:41
做火花,接头时和启动合格后人为做一个火花,生产线有火花报警就可以知道在何处,同时在成圈处也增加一火花仪,问题应该可以解决.(当然,人的问题靠管理了,呵呵)
SC - Scottish Cable Ltd斯科蒂实电缆有限公司(美) (0) 投诉
P:2007-02-27 16:36:58
外徑超差用火花儀能夠檢測出來嗎
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2007-02-27 17:56:49
rats:
同意以上观点,
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2007-02-28 13:48:45
这也是一个办法,谢谢了,我们现在由于挤出电线在挤出过程中无法将启车线完全裁掉,只能在成圈过程中裁掉。去年增加了一台外径测控仪,但是不稳定,效果不太好,其它成圈机只能靠手摸,所以经常有不符合要求线流出。
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2007-02-28 16:56:09
装个凹凸检出器应该可以发现外径异常
left-handed twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
P:2007-03-01 17:41:43
内模稍微换大点的。
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2007-03-24 22:27:34
最主要的是接线时要严格按接线法则接吧,我看还是最还是人的问题(管理同意以上说法)
copper rod withdrawal - 铜杆拉出(连续浇铸时) (0) 投诉
P:2008-02-20 22:22:40
严格接线是怎么接的?
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2008-02-29 22:31:24
cuijiude:
外徑超差用火花儀能夠檢測出來嗎
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2008-03-02 13:14:06
用红外测线仪吧...
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2008-03-06 14:19:20
外径测控仪,凹凸检出器
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2008-05-21 17:56:46
kangfuman:
装个线材表面凹凸检测仪 线径有大有小的,此产品是感应报警的,可以提高工作效率也可以减少质量问题的现象,我司传代理日本的产品,不妨请进我司网站了,解.http://www.keyangit.com/sdp/429568/2/pd-2407581/4177090-1206820.html
表面凹凸检测仪采用高精度的红外光学投影技术,可用于生产线的所有产品,如光纤、陶瓷、塑料电线、通信、电力电缆、金属、玻璃棒、塑料管、管道、胶管等,须检测表面的变化。
      又名线材表面凹凸检出器, 在电线电缆行业已被广范选用,安装在生产线上线在线检测, 可大大提高生产效率和质量。
测试电线范围:0.01-5mm
测试凹凸范围:0.01-1mm
3轴测试   过线速度:每分钟1.5千米以下
连续不间断,非接触测试
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行)
QQ:250794487  电话:86-0769-22479361
Dure silica fiber - 纯石英光纤 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:19:53
请问13楼的,这种机器大概要多少钱一台?
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:53:50
我记得我工厂以前是在押出时就已经处理掉了,每有一个接头在到达大轮时把它裁掉线后再接上收线,流到裁线工艺那是会罚款处理的,呵呵,关键还是看管理!
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
