[HDMI] HDMI 图像好的,没有声音的问题
P:2009-11-25 10:20:28
26AWG HDMI SNOY PS3 测试时候发现有一条,
有图像,没有声音。
导通测试300V 20Mohm 可以通过,没有短断路。
请问是加工哪里出问题了?HDMI哪脚是传输音频信号的?
以下是脚位的定义,但是简写英文看不懂
HDMI的規格書中規定了三種HDMI接頭, 分別是:
- HDMI A Type
總共有19pin, 為最常見的HDMI接頭規格, 相對等於DVI Single-Link傳輸。在HDMI 1.2a之前, 最大能傳輸165MHz的TMDS, 所以最大傳輸規格只能在於1600x1200(TMDS 162.0MHz) 。
| Pin | Pin定義 |
| 1 | TMDS Data2+ |
| 2 | TMDS Data2 Shield |
| 3 | TMDS Data2– |
| 4 | TMDS Data1+ |
| 5 | TMDS Data1 Shield |
| 6 | TMDS Data1– |
| 7 | TMDS Data0+ |
| 8 | TMDS Data0 Shield |
| 9 | TMDS Data0– |
| 10 | TMDS Clock+ |
| 11 | TMDS Clock Shield |
| 12 | TMDS Clock– |
| 13 | CEC |
| 14 | Reserved (N.C. on device) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC/CEC Ground |
| 18 | +5V Power |
| 19 | Hot Plug Detect |
- HDMI B Type
總共有29pin, 可傳輸HDMI A type兩倍的TMDS資料量, 相對等於DVI Dual-Link傳輸, 用於傳輸高解析度(WQXGA 2560x1600以上)。 (因為HDMI A type 只有Single-Link的TMDS傳輸, 如果要傳輸成HDMI B type的訊號, 則必須要兩倍的傳輸效率, 會造成TMDS的Tx、Rx的工作頻率必須提高至270MHz以上。 而在HDMI 1.3 IC出現之前, 市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能穩定在165MHz以下工作。)
| Pin | Pin定義 |
| 1 | TMDS Data2+ |
| 3 | TMDS Data2– |
| 4 | TMDS Data1+ |
| 6 | TMDS Data1– |
| 7 | TMDS Data0+ |
| 9 | TMDS Data0– |
| 10 | TMDS Clock+ |
| 12 | TMDS Clock– |
| 13 | TMDS Data5+ |
| 14 | TMDS Data5 Shield |
| 15 | TMDS Data5- |
| 16 | TMDS Data4+ |
| 17 | TMDS Data4 Shield |
| 18 | TMDS Data4- |
| 19 | TMDS Data3+ |
| 20 | TMDS Data3 Shield |
| 21 | TMDS Data3- |
| 22 | CEC |
| 23 | Reserved (N.C. on device) |
| 24 | Reserved (N.C. on device) |
| 25 | SCL |
| 26 | SDA |
| 27 | DDC/CEC Ground |
| 28 | +5V Power |
| 29 | Hot Plug Detect |
- HDMI C Type
總共有19pin, 可以說是縮小版的HDMI A type, 但腳位定義有所改變。 主要是用在攜帶型裝置上, 例如DV、數位相機、攜帶型多媒體播放機等。 現在已有SONY HDR-DR5E DV利用此規格接頭作為影像輸出介面。(常常有人稱為該規格為mini-HDMI, 這可算是自行胡亂創造的名稱, 實際上HDMI官方並沒此名稱。)
| Pin | Pin定義 |
| 1 | TMDS Data2 Shield |
| 2 | TMDS Data2+ |
| 3 | TMDS Data2– |
| 4 | TMDS Data1 Shield |
| 5 | TMDS Data1+ |
| 6 | TMDS Data1– |
| 7 | TMDS Data0 Shield |
| 8 | TMDS Data0+ |
| 9 | TMDS Data0– |
| 10 | TMDS Clock Shield |
| 11 | TMDS Clock+ |
| 12 | TMDS Clock– |
| 13 | DDC/CEC Ground |
| 14 | CEC |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | Reserved (N.C. on device) |
| 18 | +5V Power |
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
P:2009-11-25 13:49:26
高频讯号是以diferential的方式传输,因此毎一种颜色有三个PIN脚,如 TMDS Data2 是传红色讯号,其中 2+是 differential 的正讯号,2-是differential 的负讯号,2 shield 是这一对的地(ground),其它对亦相同;HDMI成品线的PIN脚的高频部份中的TMDS Data0是传输蓝色及资料封包,TMDS Data1是传输绿色及声音,TMDS Data2是传输红色资料及声音,clock是负责时钟讯号。三种颜色在display (TV)上再合成完整的影像,而这个影像传输的资料量及速度和TV的分辨率成正比
上面是讲关于声音的PIN脚
如果有图像没声音HDMI的讯号是包含Audio声音的部份,但有时在播放时却只有画面却没有声音,因为HDMI的Audio讯号是和画面的高频讯号一起传输过去的,而画面没有问题但却没有声音,代表这时的讯号是很弱的,但Audio 的讯号已无法判读,而画面的讯号还是可以传输而没有问题,这通常代表线材有问题或线材太长,这时通常更换一条比较好或比较短的线材就可解决,但有时也会发生有些厂商的hdmi电视并无法支持Audio,如果用短的线材时还没有声音出现通常代表是器材的问题,特别是电视机的问题。
希望对你有帮助
rotating twisting support - 旋转绞线架 (0) 投诉
17
