[挤塑工序] 挤MDPE护套经常出现外径突然变大或变小,外径波动大,关键原因在哪?
P:2007-02-27 09:31:46
近半年,挤MDPE护套经常出现外径突然变大或变小,有时引起脱料,长度一般几米至十几米,挤塑机的温度、电控、进料段都检查过,机膛和螺杆测量,螺杆有1.2~2mm磨损(BM螺杆),MDPE进货检测合格,请高手分析以下最关键原因在哪?
我们自己分析后,认为螺杆磨损所致,准备更换普通单螺纹螺杆。
DUT - device under test试验装置 (0) 投诉
P:2007-02-28 10:38:37
是的,螺杆外径和筒壁内径之间间隙太大,会导致出料不均,这是因为螺杆上料的流动方向是从低压到高压,现在由于磨损,料从高压部分跑到低压部分去了,随着间隙的加大,这种情况会越来越严重。
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:05:46
可能还会有其他原因
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2007-04-06 13:39:25
可能与螺杆有很大关系
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2007-04-12 16:20:49
我认为不是,是机器上有阻力。
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2007-04-22 15:36:20
间隙大,料温度也有关系,速度也有关系
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2007-06-17 15:38:24
检查一下牵引有没有问题,会不会打滑?
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:50:16
应该是螺杆和套筒的配合有问题
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:49:02
多是磨损严重。间隙太的啊
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2007-09-17 17:00:06
除螺杆磨损外,还有很多原因的,如:螺杆设计问题、进料不稳、螺杆转速太快、螺膛温控不正确、模套有问题、牵引速度不稳、温度不稳等等。请楼主全都加以考察,确保万无一失。
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2007-09-25 14:08:38
个人认为有以下两方面的原因:
1、裸杆与螺筒已磨损,导致间隙太大。
2、螺杆的加料段温度偏高,导致压缩段的压力减小,塑料在螺杆里打滑。
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:18:02
检查一下挤塑机传动皮带吧,本人就曾遇到过应皮带磨损打滑的问题
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:58:00
先把螺杆换了再说。
epi/sub - epitaxial layer and substrate外延层-底层 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:01:33
MD-PE押出料形态是否类似LDFM-PE啊?
high-speed tape wrapper - 高速包带机 (0) 投诉
P:2009-04-14 22:39:48
螺杆磨损,主机温控
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
30
