首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 包纸重迭率如何调整
P:2009-11-24 09:42:56
电线电缆包纸工艺中包纸重迭率如何调整
hot melt adhesive - 热熔胶 (0) 投诉
P:2009-11-24 09:51:51
提高包带的转速就OK啦!
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2009-11-24 10:09:15
看你的拖包还是绕包。
拖包通过增加包带的宽度或是适当的放小节距来调整。
绕包就可以通过绕包机的转速,有些机器还可以调整绕包角度的。
working pair - 工作线对 (0) 投诉
P:2009-11-24 10:19:09
我公司是使用绕包的
wire cleaning facility - 线材清洗设备 (0) 投诉
P:2009-11-24 11:00:57
跟設備有關係啦,調整角度就好了
Paschen's curve - 巴申曲线 (0) 投诉
P:2009-11-24 12:32:42
调整包带速度就能控制嘛!一般也就是大于等于25%
intercom(munication) system - 内部通信系统 (0) 投诉
P:2009-11-25 14:14:28
3楼的说的较全
绕包的机器据我所知有两种
一种早期点的绕包机,可以单动和联动,单动时可以通过主机引取速度不变,加快包带转速,达到提高重叠率目的,如果开联动,则可以通过调整机器上的一个转盘来调整重叠率,当然如果没转盘就开单动好了,这种包带机用弹簧来调整包带张力,且需要停机调节,没有数控面板,较麻烦,记得朝隆有这样的机器。
一种是带有数控面板的近期生产的绕包机,可以单动和联动,单动时只加大包带转速就可以增加重叠率,如果开联动,则应线转回单动画面加大包带转速在转回联动,且一般有包带张力自动调节系统,钲威的双头和单头包带机用起来感觉不错。
metallization process - 金属化工艺 (0) 投诉
P:2011-03-14 16:43:02
high pairage cable - 高占积率电缆 (0) 投诉
